现在在中国电脑win7系统的占有率依然是高居榜首,占了半壁江山,其次是微软新推出的win10系统,占了接近20%,然后是被微软抛弃了的WinXP系统,依旧有很多中国用户对其情有独钟。因此今天小编将与大家一起分享在这三个系统下怎样设置打印机共享。 取消禁用Guest用户 点击【开始】按钮,在【计算机】上右键,选择【管理】,如下图所示: 在弹出的【计算机管理】窗口中找到【Guest】用户 点击【开始】按钮,选择【设备和打印机】 进行高级共享设置 在电脑右下角找到的网络连接图标然后右键,选择【打开网络和共享中心】,如下图: 在添加目标打印机之前,首先要确定局域网内的计算机是否都处于一个工作组,点击【开始】按钮,在【计算机】上右键,选择【属性】 添加目标打印机 添加的方式很多,这里介绍其中两种 点击【开始】菜单,再点击【设备和打印机选项】,进入: 点击了【下一步】之后,系统会自动搜索可用的打印机。如果前面的几步设置都正确的话,那么只要耐心一点等待,一般系统都能找到,接下来只需跟着提示一步步操作就行了。之后打印机会自动安装成功。 第二种方式,就是搜索要共享的打印机的电脑,通过IP搜索 找到目标主机后就就可以直接双击找到打印机,然后等待安装完成 二、win10系统 点击Win10系统桌面上的【控制面板】,然后选择控制面板里的查看类型 三、WinXP系统 进入开始----直接找到【打印机和传真】
