HP C500不开机M3,M5各只有一半
ptmanager 2010-7-12 14:34
維修案例
HP C500 不開機,+5ALWP+3ALWP電壓各只有一半。分析:ALWP產生電路是由MAX8734EE和週邊元件構成的DC-DC 電路如圖 :
[attach]180035[/attach]
實測PL16 2.3V PL17 1.72V只有正常時的一半,MAX8734EEI的工作條件,首先V+電壓只有9.7V也是正常時的一半看來故障出在這裏.V+VIN經由隔離保護提供,哪麼要查看V+的產生電路如圖:
由圖可以看出隔離保護電路由.PQ49 PQ4 PQ52 PQ53 PQ8等組成.實測PQ4S極只有9.7V D18.5V G18.5V, G極的控制電壓為高電平所以PQ4截此.PQ4的控制,ACON信號控制PQ8的導通與截此.ACON為高電平時PQ8導通,18.5VPR28PR33的壓後得到7.6V左右的電壓,哪麼此時PQ4就會導通.
是什麼原因導致PQ4G極是18.5V?:隔離保護動作,:隔離保護電路有元件損壞.隔離保護動作不成立.因為ACON 3.3V OK,哪麼測分壓電阻PR28的在路電阻值0,標稱阻值是200KPR28取下來量是OK,再量板上PR28位置的兩端還0,再測電容PC208的兩端還短路.PC208取下它板上位置的兩端還有短路.這時懷疑PQ49,把它拆下來測G S極短路,正常是無窮大的。到此確認PQ49 G S極擊穿換上一顆新的AO4407PMOS管後,接上電源測+3.3ALWP +5ALWP都正常.隨後觸發上電顯示OK.
[attach]180034[/attach]
