电脑处理器咋选,英特尔和AMD哪个好?
晨洋宝贝 2017-9-15 10:32
  如果对这两家处理器稍微懂一点的都知道,英特尔(Intel)厂家的处理器以高端为主,价格都显得比较贵,但是品质也肯定没问题。相对来说,AMD厂家的处理器就便宜很多,性价比也高。各有各的优势,所以很多人在选处理器上很纠结,今天小金就给大家提供一些参考,希望能帮助大家。
  先来说一下AMD,AMD的处理器受欢迎的原因就是它良好的超频性能和相对高的性价比,如果你是一个DIY高手,那么选择AMD肯定是没错的,能花少量的钱来获得更好的优势。价格上来说,同主频的AMD和英特尔,前者的价格只有后者的一半左右。而AMD的发热问题也是大家很担忧的事,其实现在AMD的处理器多加了过热保护芯片,所以发热问题已经没有那么严重了。
  至于英特尔处理器则向来都以稳定著称,对多媒体有较好的指令支持,所以非常适合一些多媒体爱好者、办公用机以及一些不太懂电脑家庭用机运用,价钱上来说,英特尔比起AMD处理器可以说是高高在上,但是俗话说一分价钱一分货,英特尔凭借它优异稳定的性能,也吸引了一大批电脑爱好者选择,在家庭装机或者商用装机上,英特尔的处理器有着不可替代的位置!
电脑处理器咋选,英特尔和AMD哪个好?
  总结来说一下:如果手里银子不紧张的话,还是买英特尔好一点,毕竟AMD对于热量的控制上还是不如英特尔。一般而言,同频的AMD和英特尔,AMD游戏性能好些,价格便宜一些,英特尔在办公、规划、做图、多媒体、运算上都是强项,玩视频、音频也都比AMD强一些。具体怎么选择还是要靠自己拿主意的。相信观众老爷们心里都有想法了,既然有想法了那还等什么?买啊!
引用 天籁维修 2017-9-15 10:32
估计是老u,锐龙表示没问题
引用 灵魂禁锢 2017-9-15 10:32
AMD可是专门优化了一些游戏的
引用 静候缘来 2017-9-15 10:32
都可以吧,现在功耗都控制的好,对主板要求不高
引用 青春维修 2017-9-15 10:32
AMD的既然便宜,温控又差点,肯定上水冷了。对吧。
今年AMD的锐龙不错
卧槽,这是那年的文章了?
引用 讯城科技 2017-9-15 10:32
以前的amd不知道,现在的好像可以
amd与lntel,不光这些,还有编译器与指令集的不一样,如果光是发热这个问题,ryzen已经搞定的很好了,不过lntel,主要优势是生态链的环境上相对于AMD更有优势。稳定的话,就是有商的支持力度更大一些,
什么叫温控差 说出你用的amd处理器
引用 花开的那一瞬间 2017-9-15 10:32
其实我个人认为amd的缺陷就在于,机器开久了怎么都要重新启动,否则卡死,i7就不一样,最少我单位24小时开机的i7不管什么时候超作都不会卡。
引用 大笑维修 2017-9-15 10:32
是不是好,发热和性能,玩一下CF就知道。对,就这么个低端破游戏,你玩一下就知道了。别问为什么,事实来说。
amd的速龙,淫特么的赛扬,这你都能挖出来,为了黑而黑。举报一波。
可笑,现在农企有65w的八核,试问牙膏厂八核多少
