CPU是是一台计算机的运算核心和控制核心。他的工作快慢直接影响到运用电脑的整个速度,我们有时候用着电脑,发现电脑速度变得十分的缓慢,这时候就很有可能是处理器占用率过高导致的,下面是几种常见的导致处理器占用率过高的原因以及附上的搞定方式,希望能够帮助到大家哟! 2.装多个杀毒软件:新用户过于担心电脑安全,于是装了多个杀毒软件,认为这样电脑像“铜墙铁壁”了。实际上这样做不仅占用了大量的系统资源,而且往往会造成杀毒软件之间的冲突。 3.软件插件过多:多数处理器资源占用率居高不下都和软件或设置有关,遇到相似的问题先要判断是哪个软件引起的,再来分析具体的搞定方式。浏览器中加载了过多的插件,就可能出现处理器资源占用率居高不下。如果插件过多,甚至会导致浏览器根本无法正常运用。 4.电脑中毒:例如下载者类的病毒,这类病毒会在后台下载大量的恶意程序运行,试想一下,电脑忽然运行了几十个程序,处理器运用率必然会忽然飙升,用户会觉得很卡。 5.电脑软件兼容性不够:有时候网友看视频时会忽然卡一段时间,然后电脑就奔溃了,这里有可能是电脑显卡驱动兼容性存在问题,也有可能是视频文件过大,电脑渲染不了,从而出现了处理器运用率过高的问题。 6.处理器温度过高:特别是在炎热夏季,也极易造成处理器资源占用率过高而出现死机的现象。一方面可能是风扇坏了,另一方面可能是超频加上天气炎热造成处理器温度过高,此时需要更换风扇或不超频等,目的就是让处理器的温度恢复正常。 7.电脑运行了大型的程序:例如大型的游戏,3D网络游戏等等,这种情况通常是正常的,这类程序需要较多的处理器资源,网友将大型的程序退出一段时间,处理器运用率基本上就恢复正常了; 通过上面的总结,大家应该都差不多了解了处理器运用率过高都有哪些原因,接下来我们就针对这些原因采取相应的措施: 1.硬件方面导致的处理器运用率高 由于硬件方面,我们只能采取硬件升级来搞定,平时注意对软件进行优化,来尽量释放处理器运用率,这种方式适合处理器运用高并不是很严重的情况,过于严重建议还是从硬件升级入手。 2.软件方面导致的处理器运用率高 这方面主要涉及到的是系统问题,比如系统过于臃肿,开启过多程序以及电脑中病毒木马等等都会产生处理器运用率过高,而导致电脑速度慢。搞定办法主要是围绕系统优化,优化开机启动项、尽量避免开启太多程序等等。 建议经常检查“启动”标签,取消一些不必要的启动项。下载杀毒软件或者木马专杀工具进行扫描,清除完病毒、木马之后处理器运用率就会降低了。在通常情况下,安装一款杀毒软件即可。 |
