电脑技巧|强制关机竟然对电脑损害这么大!
zxbai 2017-9-15 10:20
  嫌挨个关闭程序麻烦,索性直接长按电源键,进行强制关机;当系统进行更新时,正好赶上下班,为了早走一会,索性直接长按电源键关机;电脑因为运行程序太多,系统处于假死状态,不分青红皂白直接关机。强制电脑关机,这样的例子不胜枚举。强制关机到底好不好,对电脑有什么影响,今天就跟大家系统地说一说。
强制关机的原理
  长按电源键,是发出一个连续高的电平传到主板,当主板接到这个信号后,即会发出关机指令,相当于直接断电实现系统关机。如果此时电脑硬盘还在运行,处理器正在处理数据的时候,有一定的几率会对电脑产生损伤,接下来我们详细聊聊强制关机的坏处。
强制关机的危害
  1.磁盘破坏
  电脑忽然断电,这时候,硬盘的磁头是无法复位的,再次开机时需要寻找磁道,强制关机则会导致磁盘损伤。而正常关机时,我们会听到“哒”一声复位。
  2.影响系统
  3.数据遗失
  强制关机时也会导致电脑正在运行的软件里部分数据遗失,比如你的文档、表格数据等等,还可能会导致你的部分软件无法运用。
  4.烧坏部件
  强制关机有时候会引起各种数据冲突,导致机箱内部的部件产生高压电弧,破坏电脑部件。
如何避免强制关机?
  很多人因为嫌正常关机程序太麻烦,所以才直接强制关机的,把电源按钮设置一下就搞定了这个问题。
  1.打开“控制面板”,点开“系统和安全”。
  2.选择“电源选项”里的“更改电源按钮的功能”。
  3.选择按电源按钮为“关机”。
什么情况下可以强制关机?
  有一些好奇宝宝会问,如果电脑半天没反应不强制关机怎么办?
  答:如果遇到特殊情况,比如系统假死、无响应,最佳做法是不要着急,给电脑几分钟时间自行搞定,如果一直卡死,可以按一下关机键,让系统执行完整的关机流程,但是尽量不要通过断电来强制关机哦~
  今天和大家分享的,是电脑软件正在运行时强制关机可能带来的伤害。但是当电脑软件没有运行时,强制关机是不会造成伤害的,偶尔为之也不用太过担心啦。
刚表态过的朋友 (1 人)
