开关的种类和功能特点,值得收藏!
ddhan 2017-9-15 09:53
  开关是指在线路中起通断、控制、保护以及调节作用的电气元件,根据结构与功能的不一样,较常用的开关通常包含开启式负荷开关、按钮开关、位置检测开关及隔离开关等。
  1、开启式负荷开关的功能特点
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-30 开启式负荷开关的实物外形
  开启式负荷开关又称为胶盖闸刀开关,按其结构可以分为两极式和三极式两种。图1-30所示为开启式负荷开关的实物外形。
  其中,两极式主要是用于两相供电线路中,例如照明线路、电热回路、建筑工地供电、农用机械供电或是作为分支线路的配电开关等;三极式主要是用于三相供电线路中,例如接通和切断小电流配电系统线路、农村的电力灌溉、农产品加工等。图1-31所示为开启式负荷开关的使用实例。
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-31 开启式负荷开关的使用实例
  2、按钮开关的功能特点
  按钮开关是一种手动操作的电气开关,简称按钮,其触点允许通过的电流很小,因此,一般情况下控制按钮不直接控制主线路的通断,通常使用于控制线路中,作为控制开关运用,也称其为主令电器。图1-32所示为典型按钮的实物外形。
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-32 典型按钮的实物外形
  按钮的使用十分广泛,一些电力拖动线路、工矿企业设备控制线路及自动化控制线路中的控制部分,几乎都是由按钮进行控制的。图1-33所示为其典型使用实例。
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-33 典型按钮的使用实例
  3、位置检测开关的功能特点
  位置检测开关又称为行程开关或限位开关,是一种小电流电气开关。位置检测开关限制机械运动的行程或位置,使运动机械实现自动控制。按其结构可以分为按钮式位置检测开关、单轮旋转式位置检测开关和双轮旋转式位置检测开关3种。图1-34所示为典型位置检测开关的实物外形。
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-34 典型位置检测开关的实物外形
  位置检测开关一般使用于可实现运动机械自动控制的场合,如一些电镀流水线、自动门控制、升降机控制等工业电气设备中。图1-35所示为其典型使用实例。
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-35 典型位置检测开关的使用实例
  4、隔离开关的功能特点
  隔离开关即在线路中起到隔离作用的开关设备。通常我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。
  高压隔离开关按其安装方式的不一样,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。图1-36所示为其典型实物外形。
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-36 典型高压隔离开关的实物外形
  高压隔离开关的触点所有敞露在空气中,具有显著的断开点。隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷较大的电流或短路电流,即不能带负荷操作。在采用隔离开关的线路中一般送电操作时应先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。
  高压隔离开关一般使用在变电所、电厂中,用于隔离电源或与断路器配合运用实现系统倒闸操作,以改变系统运行的接线方式(双母线线路中)。图1-37所示为其典型使用实例。
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-37 典型高压隔离开关的使用实例
  除此之外,在一般的工业、农业、家用电气设备控制线路中,还可能使用到组合开关(转换开关)、万能转换开关、接近开关等,如图1-38所示。
开关的种类和功能特点,值得收藏!
图1-38 其他常见开关
  来源:《双色图解电气设备控制线路》
引用 维殇轻谈 2017-9-15 09:53
不错!基础知识类
引用 冠盟科技通讯 2017-9-15 09:53
照明叫单相电路,不叫两相电
引用 静候缘来 2017-9-15 09:53
能搞成彩色?黑白不可惯[小鼓掌][小鼓掌][小鼓掌]
引用 青春维修 2017-9-15 09:53
闸刀开关是不是是不是只能说是隔离开关不能说是负荷隔离开关
