![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095343m2zgeyikcskcfzfe.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095343h6uypzgezhu2404p.jpg)
去年是英伟达10系入门级显卡的普及年,今年很多中高端10系的独显都慢慢使用在游戏本,甚至是高端的商务本上。而新的显卡带来的最大的变化就是将笔记本变轻薄了。神舟精盾T97就是搭载了最新的英伟达GTX 1070 MAX-Q 8G独显的笔记本,在性能上达到了顶级配置。如此高的配置,当使用在商务办公上,其办公效率毫无疑问瞬间提升。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095343jk8x1ec4he8ice08.jpg)
在外观方面,神舟精盾T97的外壳采用阳极氧化铝材质,手感细腻,A面带有采用微钻孔发光技术打造的V字形logo,既有立体感,带来酷炫的视觉,又不繁杂,使得A面相当简约。整机看上去也十分大气,沉稳的配色加上科技感的规划,对于商务人士一定是身份的提升。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344zz1k31n69okqpoyw.jpg)
在整机厚度上,神舟精盾T97控制在最薄处仅18.6mm,重量为2.2kg。但是在配置上,这款笔记本运用了最新的英特尔第七代酷睿i7-7700HQ处理器,显卡为GTX1070 MAX-Q 8G独显,16GB内存,512固态+2TB机械硬盘,可谓是非常强大。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344p9zy34afvh91v9ff.jpg)
在视觉效果上,这款笔记本有着15.6英寸的IPS大屏,屏幕辨别率为1920×1080,并且色域达到72%,图像显示更加逼真清晰。而键盘则采用了RGB自定义背光键盘,以及集成了指纹识别技术的触控板,不仅快捷,也更安全,作为商务人士数据要比笔记本本身重要的多,指纹识别技术更是比密码安全到位。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344lfp1s4dus8arjpfo.jpg)
别看机身很轻薄,但是在接口方面,神舟精盾T97却给的很足。机身右侧包括音频接口、USB3.0、多合一读卡器和RJ45有线网络接口,这对于办公室运用,将大大提升网络速度。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344gs28p0f240383cxr.jpg)
左侧除了出风口,还有电源接口,HDMI接口,2个miniDP,2个Type-C,2个USB3.0接口,一个感觉:就是给的足!
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344mkao13uzzak94l9u.jpg)
前面靠左的位置是电脑状态指示灯,随时能看到电池、硬盘、飞行模式状况。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344iph17to57ig5on7i.jpg)
机身底部是大面积的通风口,非常有利于散热。此外除了左侧的出风口,还有后置的出风口,因为内部有三个风扇。接下来我们就对神舟精盾T97进行拆解,来看看其内部的构造,主要的配件,以及在散热方面的规划。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344pmqt557u1qumgk5q.jpg)
需要准备的工具有十字螺丝刀,撬棒、镊子、导热硅脂。在打开后盖后请首先断开电池连接线后再拆卸其它配件。![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344sc2w3f3y3q2behwz.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344u002c4zcac4zjjp2.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095344cbjxaq1gjgagroar.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095345bp6u38i666hh7526.jpg)
最开始的拆解还是费了一番心思,如果没有合适的工具,撬开键盘就会很麻烦。而且在撬的过程中需要十分的细心,一方面不破坏外观,另一方面不能拉断底部的排线。 ![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095345bg6f4bbjbbc1nfmg.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095345kao4o1opn9wkprw4.jpg)
在打开后盖后,首先要断开电池的连接,以免造成短路和烧毁。也可以看到,相比超极本,这款笔记本的内置电池尺寸算小的,4芯锂电。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095345vgawk8tmzw8wgr9y.jpg)
这里主要集中了两个内存、固态硬盘、机械硬盘,值得称赞的是没有板载,对于更换或者升级是很便捷的。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095345vaw1araerzfjtjfe.jpg)
散热系统,三个风扇,其中一个风扇是负责处理器的,另外两个是负责显卡的,5根7mm宽的铜管,而且显卡的散热系统还覆盖到了所有的显存。可见用料很足。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095345uuqeiec0uq84pwx0.jpg)
很顺利就能拆下内存、硬盘和无线模块。内部的连线并不复杂,只是比如主板、接口,有多个板卡组成,假如要所有拆解,就需要记住相应的位置。但是散热系统还是比较容易取下的。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095346k0cdudemedckzsse.jpg)
电池特写。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095346hko99b2u79iiv1wk.jpg)
希捷2TB机械硬盘,5400转。在大容量这方面,机械硬盘的性价比依然坚挺。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095346drw7jr2647j99m2j.jpg)
三星NVMe技术的固态硬盘,512GB。装系统、装程序,流畅没压力。这款硬盘的测验中,AS SSD连续读取的速度可以达到2500MB/S,写入的速度达到1486MB/s,综合得分3600,相当强悍。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095346cvy1aajy4yb9vaya.jpg)
内存,8GB×2,一共16GB,这配置也是杠杠的。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095346l7ywwv2oq9ycyw04.jpg)
无线无线WiFi模块。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095346kndbwewe6l778qr6.jpg)
储存全家福。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095346q2hi7q7fcfppp61q.jpg)
显卡上的双风扇散热系统。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095346so8cegjtvcvevvt7.jpg)
处理器散热系统特写。 ![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095347bnnfm7tz11emmm0o.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095347j16iiv2v0k9dhiuz.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095347ymd9xc9oiv3v0bbv.jpg)
英特尔第七代酷睿i7-7700HQ处理器。 ![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095347ihseoiohs2w2xhvk.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095347zcv6yllclrc6lphk.jpg)
散热系统拆下后。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095347bv3pliji7lg7pcr7.jpg)
GTX 1070 独显,周边是三星的显存颗粒。 ![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095348mxe96o6l9eowjjrb.jpg)
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095348zp1ktt16hxkiuqh4.jpg)
还有一个小配件,音箱。左右各一个。
![用料足散热好!神舟精盾T97真机拆解](http://ftp.chinafix.com/portal/201709/15/095348e9c33t3a7u46h3ft.jpg)
神舟精盾T97在配置上达到了顶级水平,并且在外观和轻薄方面都做的很是精致,这对于高端商务人士来说,不管是出行还是办公,都能彰显身份,带来非常高效的工作。
