1、将摄像机上电 2、登录TP-LINK安防APP 打开手机APP,输入注册好的TP-LINK ID账号和密码。如果没有TP-LINK ID,请点击“创建账号”,注册后再重新登录。
注意: 也可以运用“本地模式”来登录,实现在同一局域网中的监控。 3、手机APP添加无线网络摄像机 进入APP后,在预览界面点击【添加设备】,选择无线网络摄像机,展开后点击【有二维码】: 运用安防APP扫描TL-IPC40A标贴上的二维码,如下图: 安防APP会自动检测到手机连接的无线信号名称,请在密码框中输入无线信号的密码。 6、添加成功,完成配置 大约20秒后,APP界面显示添加摄像机成功,并自动返回到预览界面,可以看到实时监控画面。 |
