U盘,全称USB闪存盘,英文名“USB flash disk”。它是一种运用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动储存产品,通过USB接口与电脑连接,实现即插即用。现在的U盘已经融入到我们生活的方方面面,然而这种小的储存产品,总会让一些人在运用的过程中发生了一些“意外”,给大家运用U盘造成困扰,下面看看数据恢复中心的岑先生的U盘数据恢复案例。 案例记实:合肥的岑先生一不小心把自己8G金士顿U盘掉水里面去了,岑先生快速把U盘拿起来快速擦干,然后插入电脑中,发现根本没法通电,这让岑先生异常着急,如果U盘打不开,里面的数据就无法拷贝出来,于是岑先生在网上搜索了很多的方式测验,然而都不行,最后实在没有办法只能找数据恢复公司,下面看看检测和U盘数据恢复的过程吧。 温馨提示: 当U盘掉水里面后,要尤其注意从水中拿起后的正确处理方式。 1、将落水的U盘外壳进行擦干,尤其是USB接口处,然后把U盘放到通风口进行晾干或者用吹风机冷风将水价吹干; 2、U盘落水后不要急于烘干处理,先用工业酒精冲刷一下,确保U盘里面没有污水存在; 3、如果U盘没有及时处理的话就已经烘干了,建议将它拆开,掏出电路板用无水酒精和软毛刷将板基清理干净,然后再将U盘天然晾干 4、如果经过各种处理,U盘还是有问题的话,建议寻找专业的数据恢复中心进行检测处理。 |
