“唉呀,我U盘里面怎么全是乱码,我的图片呢” 当听到这一句话时,大家可能就在思考是什么情况了,其实,仔细分析文字的意思,你可能意识到是U盘中病毒了,很多时候,U盘经常在这个电脑上插进去拷贝信息,再传入另外一个电脑中,而你不知道的是,你的U盘来回运用中,已经不知道从哪个电脑中,感染上了病毒,这时候U盘里面的文件就倒毒了,下面来看看数据恢复中心的客户朱女士的U盘中病毒数据成功恢复案例吧。 案例分析:经工程师检测优盘中文件夹病毒,导致文件遗失破坏无法打开,通过按照文件类型和目录方式恢复数据成功,朱女士已验证,数据拷贝完毕! 温馨提示: 当U盘中毒后,很多时候用户不清楚自己的U盘怎么了,下面对大家提示U盘中病毒后会有哪些现象: 1、所有EXE程序被关联,且快捷方式图标全换成相似.com程序的默认图标。 2、U盘里面的所有文件夹并成*.exe格式文件或快捷方式文件,不能正常打开。 3、选择开始菜单→运行命令,输入cmd进入命令行模式,输入 C:按回车键,进入C盘根目录后,输入dir/a查看所有文件,会出现现Autorun.inf和RavMon.exe这两个文件。 4、识别U盘速度变得极为缓慢,且双击U盘盘符时无法打开,当然右键菜单选择打开也不行。 5、双击U盘盘符时无法打开,但在资源管理器窗口中却可以打开其盘符,用WinRAR打开U盘,发现了u.vbe文件和相似回收站图标的文件。 建议U盘中病毒以后,不要轻易格式化,可以找专业的数据恢复公司进行数据恢复。 |
