U盘数据无法读取,U盘数据遗失如何恢复?
hcrt 2017-9-15 09:33
  现在储存数据的东西很多,U盘即插即用、小巧便携、储存容量大、价格便宜、性能可靠等特点,一直深受大家的喜爱,大家经常运用U盘转移或是储存位置。但是有时候也会出现一些意外,比如有U盘数据无法读取,U盘破坏等。遇到这种情况应该怎么办呢?不要慌!小编教你怎样把U盘遗失的文件恢复回来?
  u盘读取不了数据无法访问:
  1.将u盘重新连接电脑,然后点击桌面左下角“开始”按钮,在搜索文件和程序输入“运行”,如下图所示:
  2.打运行面板,在运行窗口中输入“gpedit.msc”命令,点击“确定”按钮,如下图所示:
  3.接着在弹出“本地组策略编辑器”窗口中依次点击“计算机配置→管理模板→系统→可移动储存访问
  →可移动磁盘:拒绝读取权限→已禁用→使用-确定”
  4.回到系统面板,“可移动储存访问→所有可移动储存类:拒绝所有权限→已禁用→使用-确定。”
  U盘已经破坏:当U盘文件破坏了的时候,这种方式是没用的,这个时候就需要借助第三方软件来恢复数据了。
  首先按照软件安装步骤提示将互盾数据恢复软件官网下载下来安装好,并将U盘插到电脑的USB接口上,确保电脑可以识别U盘。打开互盾数据恢复软件,鼠标放在界面中任意功能上都可以看见相应的恢复详情,在这里请选择“U盘手机相机卡恢复”功能。然后按照提示一步步来就可以了。如果不想这么麻烦,那么平时在运用U盘的过程中,要多了解掌握U盘的运用方式,和相关的维护技巧哦!
引用 灵魂禁锢 2017-9-15 09:33
回头试试看
U盘破坏和U盘文件破坏是一回事儿?
软件收费
