惠普ENVY 13和戴尔XPS 13轻薄笔记本终极PK
hcrt 2017-9-15 09:32
1回顶部
  “月圆之夜,紫禁之巅。一剑西来,天外飞仙。”之所以节选古龙大大《陆小凤传奇 决战紫禁之巅》中的一句话来作为此文的开头,是因为这次风鸟也要进行一场终极对决,一场轻薄笔记本之间的对决,他们分别是惠普的ENVY 13和戴尔的XPS 13。那这次对决的胜负如何?我们就一起来看看吧。
  现在笔记本电脑的硬件性能过剩,如果我们不是大型单机游戏发烧友,或是工作内容对于电脑配置有较高的要求,现在笔记本电脑的主流配置就完全够用了。用户更关心的是在配置达到自己运用的要求后,谁的运用体验更好,谁颜值高。两款笔记本电脑各有特点,我们先从惠普ENVY 13说起吧。
Round One! 颜值大比拼
  ENVY 13的机身采用了全金属的材质,在A/C面选择了铝合金材料,D面则采用了镁合金,金属材料的机身不仅时尚美观,并且对于电脑的散热能力的提升和保护都是非常不错的。并且机身经过CNC工艺打磨,斜切棱角外观规划,机器整体较为大气。金属材质的坚硬程度可以很好的保护到电脑本身,但是装饰起来就比较麻烦了。ENVY 13在键盘上方,添加了一条镂空的花纹,并把音响放在了这里。这样的规划不仅美观,同时也为我们带来了更好好的音效体验。
性能和颜值我都要!两款轻薄笔记本的终极PK
  窄边框绝对是最近一段时间的热门话题,无论是什么,只要运用了屏幕的电子产品都恨不得把边框去掉。窄边框不仅极大的提升了我们的视觉体验效果,也让屏幕尺寸相同的电脑体积更小。轻薄本的最大优势就在于其轻薄便携,那么窄边框对于轻薄本的重要性就不言而喻了。ENVY 13左右两旁的边框仅有3.06mm,只是由于摄像头位置放在了屏幕上方,所以没有达到三面窄边框的规划。
  戴尔XPS 13拥有广大的铁粉,得益于它“无边框”的规划,XPS 13采用了三面窄边框的规划,没有了边框的的束缚让这款笔记本充满了科技感,吸睛妥妥的!摄像头也由屏幕上方下移至B面左下角,为窄边框让路在用户体验上无疑是减分的,可是无所谓啦,为了窄边框,为了颜值!
  从侧面来看,XPS-13整机采用的是“三明治”结构,顶盖是将一整块铝合金激光切割和冲压,一体成型,这无疑是当今的顶级制造工艺。全新的玫瑰金加上细腻的喷砂处理,加上无忌金的配色令整机看起来颇有质感。
2回顶部
Round Two! 创意和细节决定一切
  ENVY 13的MX150独显版的厚度仅有15.4mm,重量也只有1.26kg,接近12英寸的机身。机身小巧,便携,这对于经常出差或是热爱旅行的朋友绝对是一件好事情。把电脑装进书包里,绝对不会为您的行程增添负担。
  关于ENVY 13的“翘臀“规划大家褒贬不一,但是风鸟个人认为这个规划是非常不错的。首先由于有一个倾斜的角度,提升了运用键盘的舒适感,同时,这个角度也将D面悬空了起来,更有利于空气流通,可以加强电脑本身的散热效果。有人担心A面后端可能会磨损的问题,这点是大家多虑了,因为有橡胶垫的啊。
  在轻薄本中,由于机身小,键盘都相对比较紧凑。ENVY 13的这款键盘,按键大小没有缩水,且按键间距适中,1.3mm的键程,在笔记本电脑的键盘中也算是不错了,并且还有一块大面积的触控板,可以看出惠普为了用户体验也是操碎了心啊。轻薄本运用面积有限,可是小面积的触控板和紧凑的键盘对于用户体验都有一定的影响,那键盘采用边到边的规划,触控板增加长度!
  和其它13英寸的笔记本相比,其实戴尔XPS 13是稍微有一点点重的,但你却不能单纯的认为XPS 13不如其它13英寸的笔记本便携,因为机身的宽度几乎是由屏幕宽度所定义的,所以XPS 13的机身尺寸要比其它同尺寸的产品要小一点,也要秀气一点,这恰好弥补了重量上的微弱的劣势。
  XPS 13键盘布局简洁干练,C面的皮革纹理平添一丝商务气质,沉稳但不呆板。键帽偏小了一些,键程稍短一些。触控板灵敏度很高,手感细腻,同样的为了增加触控板的运用面积,增加了其宽度。
3回顶部
Round Three! 终极散热大比拼!
  我们运用Furmark拷机软件电脑进行测验,Furmark会将整机的两大发热部件处理器与显卡全运转起来,运行30分钟后温度会上到一个极限的高度,为了让大家可以更加直观的看出其在运行时的散热情况,我们还运用了FLUKE红外热成像仪,分别观察各个位置的温度升温情况。轻薄本的散热能力一直是一个问题,这两款笔记本的表现又如何呢?
  我们运行Furmark半个小时后,我们运用红外热像仪来检测一下惠普ENVY 13机身的温度,通过图片我们可以清楚的看到,机身温度最高已经达到了48℃,并且在键盘位置,这对于我们平时运用也是有一定影响的。机身底部温度较高的位置都是在散热口的周围,最高温度达到了44.5℃。
  拷机软件运行30分钟之后,戴尔XPS 13机身的温度飙升到了一个峰值,正面最高温度为48.8℃(出风口处达到了55℃),背面最高温度为41.1℃(出风口处为52.7℃),由此可见,XPS 13还是有一点“火气”的。
  在散热方面惠普ENVY 13的效果要比XPS 13好一些,不过轻薄本平时在工作中很难达到满载运行,极限拷机的测验结果仅供参考。
  两款产品的发售日期相差较大,所以在硬件配置与性能上,的可比性并不大。不过因为惠普ENVY 13搭载的是最新的第八代酷睿处理器i7-8550U,我们就看看相比于XPS 13的i7-7500U处理器它的性能提升了多少吧。
  CineBench是很有说服力的一套处理器和显卡测验系统,最新的是R15版。相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射不清楚等的考察,对处理器性能的检测更加准确。可以看出在处理器的分数上,八代酷睿处理器相比于七代要高出170之多,看来先避雨前两代产品八代处理器的提升还是相当多的。啊对了,也很期待XPS推出搭载有八代酷睿处理器的新产品!
  PCMark 8是针对Win系统的整机性能基准测验软件,其提供了共计5个测验模式,分别为家用(Home)测验、创作(Creative)测验、工作(Work)测验、储存(Storage)测验和使用(Applications)测验,前三项测验中还有电池测验模式可选,用户可根据实际需要选择合适的模式进行测验。在PCMark的测验中,ENVY 13的电池可以支撑工作的时间为5小时20分钟,比XPS 13的4小时44分钟略胜一筹
  当然,除了处理器性能之外,电池续航也同样值得关心,本机的电池规划容量为60Wh,相对来说要比其它同尺寸的产品容量稍大一点,它的实际电池续航表现十分杰出。通过PCMark 8测验后,它的电池续航成绩为4小时44分,以下是小编收集的主流商务本的电池续航能力,大家不妨对比一下。
总结:
  XPS 13在窄边框的规划占据了优势,不过ENVY 13全金属的外壳带来的质感提升,在外观上也不输XPS 13。由于XPS 13没有发布搭载大八代酷睿处理器新品,所以我们在硬件配置上我们就不做过多的对比了。不过就现在来看在性价比上惠普ENVY 13仅有7499的价格相比于XPS 13的8999的价格占据了绝对的优势,根据现在的形势来看,轻薄本的性能提升的速度很快,八代酷睿处理器的性能相比于前提升了很多,并且150MX独立显卡,对于轻薄本来说也是非常友好的。
引用 天籁维修 2017-9-15 09:32
来个大神从性能方面分一下哪个性价比高?
