用蓝牙耳机在 Android 8.0 上听无损:高品质蓝牙音乐享用指南
zxbai 2017-9-15 09:23
  上个月 Google 正式发布了其新一代的移动设备操作系统:Android 8.0,相比上一大版本(Android 7.x),Android 8.0 的改进更多的是在其系统内部:更高效的内存管理和使用权限管理,多种新技术的融合等等,其中针对无线蓝牙技术上新增了一个让无数音频发烧友无比兴奋的编解码器:LDAC。
  之所以说让无数的音频发烧友兴奋,原因其实来自于 LDAC 背后的开发者以及技术实现本身。换言之,正因为有了 LDAC,所谓的手机不再保留 3.5mm 耳机接口才真正的变为可能。甚至毫不夸张的说,其技术实现让蓝牙可以真正取代传统线材进行无线音频数据传输。
  是不是听上去非常「黑科技」?那么下面我就给大家揭秘下,在 LDAC 技术出现之前的那些蓝牙传输协议和他们的优缺点。
蓝牙传输系列协议漫谈
  通过蓝牙技术用来欣赏音乐其实已经存在相当长的时间,从早期的可以用立体声听音乐(是的,最初技术开发只是为了实现而已),到逐步开始希望通过蓝牙传输来取代传统的耳机数据线,每一次的技术升级都带来质的变化。而在 Android 8.0 的蓝牙传输连接设置上,则所有列出了从有立体声蓝牙音频开始说采用的编解码器,而这也为我们呈现了一个立体的「蓝牙音频编解码器发展史」。
  SBC:全称叫做 Subband Codec(次频带编码),这种技术出现在蓝牙技术发展的早期,实现了我们之前说的「可以听」的阶段,但就技术本身而言,其是一种「有损编码」,考虑到其传输带宽小,数据进行了二次压缩,音质上损失也相当大,这种标准下单声道最大理论速率是320kbit/s,实际上 44.1kHz 下双声道最大仅为 328kbit/s,仅仅只能满足听那些有损压缩的小体积音频文件(MP3/AAC)等。
  AAC:从编解码器的角度说,AAC 可以称作是 MP3 的升级版,其实这种高级编解码模式已经成为现在音频/视频文件的默认行业标准,而苹果的则是该标准的最大用户,相对之前的 SBC,AAC 音质要更好一些,也是现在绝大多数蓝牙耳机所支持的编解码器。
  aptX:该技术相对 AAC 而言则更上一个台阶,如果 SBC / AAC 是我们所说的 MP3音乐,那么 aptX 技术则是蓝牙无线音频传输第一次能达到 CD 音质:低延迟、充错性好,频响范围大(最高覆盖到 22Khz),采样率也可以达到更高的 48 KHz。但要说到缺点,因为属于高通的专利,所以授权费用是大面积普及不小的阻碍。
  至于 LDAC,其本身来自与音频技术起家的索尼,而最初发展的目的则是配合索尼自家的 Hi-Res 音频产品的发展,从索尼官方的 LDAC 技术网站中,LDAC 相比其他三种技术有着不小的优势。
  首先,LDAC 不会将高码率的音频文件进行降低码率处理,相比 SBC 技术,LDAC 的最高传输速率可以达到 990 kbps,可以支持无损压缩的 FLAC 全码率播放。
其次从数据传输量而言,LDAC 几乎达到了 SBC 的三倍,支持的音频文件质量能达到 96kHz/24bit 的精度,换言之传输的音频质量甚至可以超过 CD 质量。所以理论上来说,LDAC 的传输质量甚至优于高通的 aptX 搞定方案的。
  而在实际运用上,LDAC 也分三种标准,即质量有限模式,标准模式以及连接优先模式,而传输的数据质量也从 990kbps、660kbps:到 330kbps 逐次递减,在实际运用上,标准模式可以平衡质量以及连接速率,当然从无线音乐欣赏角度来看也是最合适的。
  以上信息部分来自 索尼 LDAC 技术官网以及 高通 aptX 技术官网。
如何在 Android 8.0 上享用 LDAC
  说了这么多,LDAC 作为原先索尼私有的无线蓝牙音频协议被正式植入到 Android 8.0 中,其对于蓝牙无线音频产业的发展当然功不可没了。正因为 LDAC 原本是索尼的私有协议,所以你如果拥有索尼大法家的支持 LDAC 技术的蓝牙耳机的同时恰好还拥有升级到 Android 8.0 的 Pixel 智能手机,那么你现在就可以尽情在手机上享用这个高品质无线音频技术给你带来的惊喜了!
  但就具体操作而言,首先你需要将你的蓝牙音频设备(例如笔者我的 MUC-M2BT1)调至蓝牙配对状态。
  打开手机中的「设置 - 已关联的设备」,选择「蓝牙」选项,然后让手机扫描周围的蓝牙设备,不出意外的话,一会儿在「可用设备」中就可以看到新的蓝牙耳机了。
  接下来直接点击下方的「可用设备」,如果顺利的话很快就会连接并显示「已配对」,这个流程快到你会怀疑默认的编解码器是不是期盼的 LDAC。不确认的话就点击「已配对」设备最右边的齿轮按钮,可以看到下方复选框中已经有着「运用高品质音频:LDAC」,好了这时候打开你的音乐播放软件,随便放首歌,听听是不是蓝牙耳机已经有音乐声儿了?
  我还运用一首从索尼精选中购买的 flac 音乐进行了播放实验,虽说从音质上我不太好做出评判,但就从播放过程而言,整个播放过程流畅无卡慢,对比那些专业的高端音频播放器是有一点的差距,但聊胜于无,从听感来说还是超出我的之前的预期。
LDAC 设备推荐:硬件推荐
  毕竟刚刚成为 Android 8.0 的可选蓝牙编解码器,LDAC 音频设备现在依旧是索尼一家独大,所以想要在 Android 上体验 LDAC 可选择面并不多,所以我们的推荐还是以索尼大法家的耳机产品为主,大家可以根据自己的需要以及预算进行选择。
MDR-EX750B
  如果只是价格敏感,只是希望可以体验到 LDAC,那么 MDR-EX750B 算是最为入门的选择,传统的入耳式耳机规划,耳机发声单元源自索尼入耳产品线中的中端产品:MDR-EX750,所说音质上可能远不及下面介绍的几款大法家产品,但胜在价格不高以及轻巧便携的耳塞规划就可以轻松体验 LDAC。
MDR-1ABT
  讲究「出街」时佩戴头戴式的耳机,但如果你并不需要降噪,原先 MDR-1A的 蓝牙升级版的 MDR-1ABT 倒是可以考虑,至少原型耳机单元采用了当年亮瞎眼的 40mm 镀铝液晶高分子振膜,声音表现力至少还算值回人民币。
MDR-100ABN
  当然「出街」耳机要是要求更高一些,那么「降噪」的加入可能更加完美,结合 LDAC、降噪等一系列的功能的 MDR-100ABN 算是上一代次旗舰,单元硬件升级(圆顶镀钛振膜)据说声音的感受更好,当然对比以上还有上涨的价格。
MDR-1000X
  从编号都能看出来他算是现在索尼的旗舰产品,就说功能上:降噪、LDAC 更加优秀的振膜(镀铝液晶高分子振膜)之外,MDR-1000X 还内置了 S-Master HX 数字放大器以及 DSEE HX这两项索尼自己的音质优化黑科技,自行脑补下音质这里就不多说了。
MUC-M2BT1
  最后倒是想向正好手里拥有可换线动铁耳塞的用户介绍一项索尼的黑科技: MUC-M2BT1。
  MUC-M2BT1 具体来说根本不是耳机,而是可以通过其 mmcx 接口将那些运用该标准的动铁耳机「变身」为蓝牙耳机的转接器,比如说笔者我平时运用的威士顿 W50 耳机,就可以将耳机单元插入 MUC-M2BT1 的两个 MMCX 端子上变成无线蓝牙耳机,这样就可以通过 LDAC 技术无线享受高品质音乐了!
  如果你手里正好有一条可换线同时接口是 mmcx 的耳塞,不妨可以考虑 MUC-M2BT1 让高端动铁耳机也尝尝 LDAC 的无线高品质音乐的滋味。
引用 天籁维修 2017-9-15 09:23
好文!
引用 冠盟科技通讯 2017-9-15 09:23
蓝牙5.0
引用 维殇轻谈 2017-9-15 09:23
就等8.0可
引用 青春维修 2017-9-15 09:23
m2bt1不错,原先配w50。 后来退烧,所有转手出了。入了bose qc30。谁知道大法又出了wf 1000x,逼我再次入坑。降噪很有用!
ldac不是无损
引用 灵魂禁锢 2017-9-15 09:23
索尼大法好
引用 讯城科技 2017-9-15 09:23
不知道国产厂商会不会阉割这个协议
变相卖耳机
引用 静候缘来 2017-9-15 09:23
OnePlus3T,1ABT,坐等推送8.0[耶]
引用 维修江湖第一 2017-9-15 09:23
买大法的全套,早搞定了[捂脸]
sony z5p表示这玩意儿已经用了好久了[大笑]
引用 大笑维修 2017-9-15 09:23
索尼大法好耶 真是好! 索尼大法妙耶 真是妙!
ldac现在也是人家sony的 不知道蓝牙这个协议以后会不会对外共享 耳机大法的还真的是不便宜呢 14号刚出的WI1000X降噪系列的挺不错的
特意买了索尼支持ldac的蓝牙耳机,就等我的s8+升级安卓8.0了~
买过一次蓝牙耳机,听了几个小时就退了,以后也不敢再买,音质劣化非常严重,还是什么atpx的,但是光有个这个有什么用?解码放大芯片呢?
引用 花开的那一瞬间 2017-9-15 09:23
你花2000买个蓝牙耳机,同个播放器下音质肯定不如300的有线耳机[捂脸]
然而尴尬的是ldac对蓝牙连接稳定性要求挺高的,如果周围干扰太严重,也不能很好的发挥应有的效果,当然了,出去找个咖啡馆坐会儿,听听歌是没问题的,还有如果你的音源是24/96的,ldac挺耗电的[捂脸][捂脸][捂脸],黑砖都有点热
当年发烧装逼玩hifi,搞监听,无奈钱包厚度不够,慢慢退烧,然而多年后随手抓了一条多年前手机配送的耳机,再通过老旧的耳机听到这美丽歌声的残破声场,满地沧桑,全是回忆。忽然明白,音乐在心,耳机终究只是个工具,终究也只能是个耳机!
aptx技术现在来说只有三星高端系列,苹果,还有索尼的高端,OnePlus今年发布的5也是支持,别的手机厂商都没有
超越有线不过是个笑话,你最多能搞定传输问题,但耳机的解码和放大能力呢?怕是连一些hifi手机都不如,更别说专业播放器甚至是台机了…
