如何绕过CLOUDFLARE安全防护
zjmanager 2017-9-15 09:08
CFIRE:如何绕过CLOUDFLARE安全防护
  CloudFlare是一家提供DNS服务(包括WAF、DDOS防护)的云安全供应商。如果配置得当的话,安全服务将很好地隐藏网站的真实IP并发挥CloudFlare的安全过滤能力。在得不到服务器真实IP的情况下,攻击者很难直接对目标发起直接攻击。
  然而当架构和DNS记录连续增长时,配置就会随之改变,这将是一个大问题。在本文中,我们将提供几个策略来破坏CloudFlare的安全服务并发现云服务器的真实IP。同时我们也会介绍一个工具-CFire-来帮助安全工程师发现它们自己云架构中的误配置。
CFIRE简介
  CFire将运用多个技术来发现CloudFlare后面的真实IP,并且可以管理相关的数据。尽管这个工具刚刚诞生,我们觉得它在我们自己的渗透测验中还是非常有用的,所以我们将把它介绍给社区,希望它能帮助更多人,并且将来可以发现更多云供应商的误配置(如AWS Cloudfront)。
  从Rhino Security Labs的github下载好CFire脚本后,我们需要执行一些安装步骤,首先是安装或者更新CrimeFlare数据库。
  CFire的默认查询方式是查询本地的CrimeFlare sqlite3数据库。
  运用Sublist3r模块作为搜索枚举功能。
  发现真实IP
  现在有很多种大家已经知道的方式来发现CloudFlare后面的真实IP,这些方式有一个共同特征就是:都是利用误配置来发现IP的泄露。
  CloudFlare首先提供DNS服务,缓存资源提升网站的访问速度,同时提供安全服务。一旦服务启用,CloudFlare就会拦截恶意的流量。很多公司仅仅运用CloudFlare作为防DDOS的工具,在这种简单情形下是有效的,但是随着公司扩展和实现新的服务或技术,他们无意中打开了IP发现的大门。
1、普通DNS记录误配置
  寻找真实IP的一个最常用技术是寻找子域名,或者用于后台服务的域名。在一段时间内,CloudFlare会自动配置会泄露web服务器IP的子域名。很多用户都不知道这些DNS记录的存在,这个寻找真实IP的方式存在了几年。现在CloudFlare已经修改了这个问题,所以这个方式只能用在一些老的设置中。
2、MX记录
  所有的环境各有不一样,有的客户喜欢自己搭建邮件服务。根据RFC5321,MX记录是用于优先指定一个域名的邮件服务器的。
  如果目标没有运用第三方的邮件服务,那么它的邮件服务器很可能和web服务器在同一个网络内。在这种情况下,发现真实IP就和执行DNS查询一样简单。
3、FTP/SCP
  和MX记录相似,有很多组织需要将外部资源传输到内部服务器中。事实上,正确的方式是运用VPN来允许远程办公的员工安全的传输文件到内部网络上。不幸的是,很多老的架构里,会运用FTP/SCP服务传输文件,这样就大大增加了攻击者发现真实IP的几率。
4、WEBSOCK
  尽管最近CloudFlare已经开始提供WebSockets (WS)支持技术,但是很多客户还不知道这个技术或者来不及迁移他们的WS服务。WS可用于发现真实IP是因为WS在开始HTTP(S)握手后需要在客户端和服务端之间保持连续的链接。
  2014年以前CloudFlare不提供WS技术支持,因为CloudFlare似乎运用的是NGINX WEB服务器,而NGINX在2013年底才支持WS代理。当浏览一个网站的时候,我发现尽管该站点的主站已经运用CloudFlare防护,但是它的WS服务器完全暴露了了它的真实IP。
  结果表明WS服务器所运用的IP同时也是主站运用的IP。
5、旧的DNS记录
  CrimeFlare项目应该是最好的研究数据库之一。尽管项目的主旨是发现服务背后的犯罪行为,但是攻击者也能用它来发现潜在的泄露IP。CrimeFlare没有详细描述它是如何收集数据的,但是我们可以放心开发者每周都会查询大量的域名、相关的域名服务器、IP地址以及SSL证书信息,最后把信息分组存进数据库。
  现在CrimeFlare已经将成立来的数据开放,研究者们有机会运用这些数据对CloudFlare的用户趋势进行分析。在开发CFire项目的过程中,我们创建了一个SQLite3数据库和一个查询工具,如下例子:
6、SSRF漏洞
  Server-Side Request Forgery (SSRF) 漏洞允许攻击者代理访问任意资源(通常是内部服务)。现在已经有很多关于SSRF的研究了,SSRF不仅可以用于探测使用所处的生产环境,同时也可以用于发现CloudFlare隐藏的真实IP。
  我们测验案例运用的是安装了有漏洞的Nelio AB Testing 4.5.8插件的Wordpress。主要是为了模拟SSRF漏洞环境。
  例子中的漏洞不需要身份验证,可以直接通过curl触发。这个漏洞存在于WP插件的/ajax/iesupport.php页面中。
  这个漏洞的问题是没有有效的验证攻击者是否在试着访问敏感资源。由于缺少认证检查,这里存在SSRF漏洞,我们可以用它访问任何站点。即使这里禁止访问内部资源了,我们也可以用它访问我们自己搭建的服务器,这样我们就能获得隐藏在CloudFlare后面的WEB服务器的真实IP 了。
总结
  同样的,在Amazon Web Services S3 Buckets中,一个小的配置改变也会对安全方面造成大的影响。
1、CloudFlare是很有用的云安全工具,可以保护你的IP和你的资产。
2、CloudFlare在正确的配置下才会发挥作用。
3、如果你从CloudFlare迁移到“direct IP” DNS服务商,IP依旧会暴露。
4、子域名绕过CloudFlare通常会暴露所有的DNS记录。
  CFire将会加快安全研究中寻找真实IP过程中的最繁琐的步骤。我们开发这个工具的目的是告诉人们CloudFlare做的不错,但是我们需要做一些正确的配置来保护自己的资产。
