在2016年10月25日那天,当米粉们正在惊叹小米Note 2双曲面柔性屏的画面仿佛在曲面流动的时候,雷总出人意料的发布了一款具有划时代意义的产品小米MIX。不知你买没有? 随后,“全面屏”一词慢慢被其它厂商接受,在小米正式宣告小米MIX 2并冠以“全面屏2.0”后,iPhone X、三星Note 8和国内其他厂商的全面屏产品也开始发布或即将发布全面屏产品了,这也就意味着,大家都已经承认了,全面屏必将成为未来。为了实现手机正面除了屏幕外几乎没有其他干扰的目的,到底有哪些技术细节成就了小米MIX 2这块“全面屏2.0”的屏幕呢?我们来看看。 额头消失但通话更好小米MIX 2依然采用了隐藏式听筒和距离传感器,但是运用的技术进化到了是导管式微型听筒和超声波距离传感器。 下巴变短但体验更佳小米MIX 2屏幕下区域是手机结构最紧密的区域之一,在这块不大的空间内,手机需要承载包括麦克风、扬声器、Type-C接口、前置摄像头以及屏幕IC芯片等多组元器件,所以很难在这块已经不能积压的区域里再次“偷空间”。 然而此次小米MIX 2相比上一代竟然底部高度继续收窄12%之多,这背后其实是包括了相机、天线、结构、屏幕等多部门共同努力的结果。 所谓COF,全称为Chip On Film,该方案是将屏幕IC芯片封装到FPC(软性电路板)上,再将FPC弯折到玻璃背面。而早期的COG方案,则是将屏幕IC芯片直接绑定在玻璃上,如此会增加屏幕模组整体的长度。小米MIX 2正是采用了COF工艺,相比COG缩减屏幕下方模组长度有1mm。 手机天线是全向天线,也就是说在天线轴(如图中的z轴)向外360度辐射信号,形态犹如苹果状。为了实现通信最佳效果,就必须给天线周围留出足够的空间,避免被屏蔽和干扰,这部分区域就是“天线净空区”。对于手机结构来说,天线必须远离金属元件,而且还应隔离电池、振荡器、屏蔽罩、摄像头等不相干的零部件,避免信号传输干扰。 采用这样的方案,小米MIX 2相比普通手机可大幅缩小天线净空区72%高度。即使相比小米MIX一代也有1.3mm缩减,在减低屏幕下部空间的同时,实现了最佳的通讯效果。 3)微型前置摄像头 小米MIX 2仍旧采用了定制的微型前置相机模组,相比普通手机在高度方面缩减1.5mm,同时此次更是使用了Super Black相机镀膜,让前置镜头与前玻璃盖板“黑成一片”。如果你对比两部手机可显著看出镜头在黑化后视觉的缩小,甚至如果你不注意正面都难找到前置镜头的存在,避免镜头破坏了前置面板的规划统一性。 再来看看其他友商的作品除了小米采用了几乎无额头的全面屏规划以外,其他友商采用了何种全面屏的方式呢?我们总结如下: 1)第一种,三星S8、三星Note 8这类,保留全功能额头。这种规划风格,其实仅仅将额头部分元器件空间压缩到极致的表现,而非更好的规划风格。 2)第二种,夏普 SHARP AQUOS S2、苹果iPhone X这类,保留部分功能的异形额头。这种这规划风格,功能上好不好用单说,但是真不好看。 |
