M-AUDIO IE 40专业入耳式监听耳机测评
qiufengss 2017-9-15 08:59
  为了取得更广泛用户的需要,M-Audio在流行的IE耳机系列基础之上,发布了该系列的旗舰产品。新品IE-40专业监听耳塞,带有三驱动单元技术,提供了极高的清晰度。
  IE-40耳机提供了较佳的保真度。如此高的保真度是通过三个独立的高清晰度,经过精密调谐之后的动铁单元构成的,分别负责高、中、低三个频段。三个动铁单元-传递着丰富的高频,清晰、精细的中频以及自然且超凡的低频。另外,相比之下,它的体积比同样品质的动圈耳机要小很多。IE-40参考及耳机的分频点非常恰当地把全频微分了三个频段-这是为专业音频工作室规划的监听设备。
  IE-40专业参考及耳机采用了双膛规划,通过彼此分隔开的高、低两个声音管道传递更加有层次的声音-从而使声音在人耳内进行更加出色地混合。相反地,多驱动、单腔体的耳机需要在耳机内对高低频进行混合,会使声音变得狭窄,并且声波会彼此产生干扰,最终降低了音乐的保真度。
  IE-40耳机提供了26dB的隔音。大大减少了外界噪音对听音的干扰,运用户可以听到更加纯净的声音-排除由于噪音干扰而产生的细节损失-掩蔽效应。隔离噪声还可以保护耳朵,因为听者可以在较低的音量下听清音乐细微的差别。包装中含有各种规格的硅胶以及海绵泡沫的耳塞。用户可以在这些耳塞中选择合适自己的规格,以便更佳地隔音效果以及长时间佩戴的舒适。46"耳机线缆可以更换,以便提升这个专业设备的寿命及其专业的性能。IE-40专业参考及耳机的包装中带有一个1/4"转接头,轻便的金属盒子,可弯曲的音量衰减/限制接头,清洁工具以及用户指南。
  M-Audio IE-40提供了出色的个人聆听体验。带有三分频构造,双腔体规划,与Ultimate Ears的custom系列监听耳机有着同样的性能。IE-40耳机为所有消费者提供了事半功倍的出色听音搞定方案。
  IE-40是高品质耳机,并且提供了耳机特点优势:高品质的隔音效果,让用户可以在较低音量下准确地听到声音或在现场演奏的同时,在耳机中对调音台或者背景音轨的声音进行监听。
