6 种方式,教你在 苹果iOS 和 macOS 上获得 App 图标
晨洋宝贝 2017-9-15 08:58
  不知道大家有没有没遇到需要一个 App 的图标的情况,今天就告诉如何获得各类 App 的图标,本文适用于 苹果iOS 以及 macOS。
苹果iOS 获得 App 图标的方式
  运用第三方使用:LightScreen、iMark、Pin
  如果你手中有一部 iPhone ,获得商店中任意一款的 App 的图标其实很简单,你可以运用 LightScreen这款 App。随意点开一款 App,点击三个点的更多按钮,选择「保存为截图」的功能,App 的图标就会保存至你的相册。同样,这个操作也可以运用iMark或者Pin来完成,点击三个点的更多按钮,选择第二行中的「运用 iMark 标记 / Pin」,就可以获得该 App 的图标了。
  运用 Price Tag 获得图标
  如果你有运用 Price Tag这款 App 的话,你可以直接在 App 里搜索你想要的 苹果iOS 或者 Mac App,然后点击进入详细页面。选择底栏第三个按钮,你可以弹窗的第二栏里找到「储存图像」的按钮,点击即可将你需要的图标保存至相册。
  运用 Workflow 获得图标
  如果你运用 Workflow的话,你连 App Store 都无需打开即可获得这款 App 的图标,可以运用@JailbreakHum制作的 Workflow 动作:App Icon,运行后输入 App 的名称,这里你也可以选择 App 类型是 iPhone 、iPad 或者 Mac ;然后选择正确的 App 后,选择后点击保存相册即可。
  利用微信获得图标
  如果你没有 Workflow 或者上述的软件,微信你一定是有的。你可以在 App Store 里点击三个点的更多按钮,选择第一栏中的「微信」,它就会自动提取 App 的 Icon ,你可以选择发送给文件助手或者直接收藏。
Mac 获得 App 图标的方式
运用 iTunes 和 Finder
  如果你的手机不在身边,身边只有电脑,你还可这样获得 App 的图标。打开 iTunes 下载你所需要获得图标的 App,在资料库中右键选择「在 Finder 中显示」,将 App 的 .ipa文件拷贝一份副本,右键选择打开方式,点击归档实用工具打开。解压的文件中有一个 Payload 文件夹,打开后里面会有一个白色禁止图标的文件,右键选择显示包含内容,就可以获得这款 App 运用的所有图片素材。一般里面命名为 AppIcon 的文件即为 App 的图标,并且尺寸十分齐全,但是这种方式,只适用于你购买并下载过的 App。
上  面的方式不仅不可以获得 苹果iOS App 的图标,还可以获得 Mac App 的图标,在 Finder 中打开使用程序的文件夹,右键选择「显示包含内容」,打开 /Applications/XXX.app/Contents/Resources 此路径的文件夹,里面的 .icns文件即为 App 图标。
  除此之外,你可以右键点击一个 App ,再点击「显示简介」的按钮呼出详情界面,或者你可以运用快捷键 Command + I直接呼出。点击左上角的小图标,运用Command + C复制,之后你可以粘贴到任意文稿或者聊天窗口,但是无法复制到桌面。
  你也可以打开「Finder - 使用程序」,选中需要一个 App,按下 Command-C,然后打开预览 App ,按下Command-N或者点击顶部的文件选择「从剪贴板新建」就可以获得所有尺寸的图标了。
  运用 icoicon 网站
  除软件的获得办法以外,你也可以通过这个 icoicon的网站来获得,当然你只需要把 App 的链接复制进去即可。这个网站虽然说下面注释着「Get the full-size 苹果iOS App icon」,但是你也可以在 Mac 的 App Store 里复制链接以获得 Mac App 的 icon 。
  找到正确用法,剁手的「神器」才不算乱花钱。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-15 08:58
MAC是苹果独有的电脑系统也是用iD下载软件的
引用 维修江湖第一 2017-9-15 08:58
要图标干嘛
