解析锡线的熔点
qiufengss 2017-9-15 08:48
  在购买锡线的时候最关心的应该不是价格而是锡线纯不纯,熔点是多少度!一般来说好一点锡线的熔点是多少?熔点低点好还是高点好呢?下面兴鸿泰锡业为您讲解锡线的熔点高低:
兴鸿泰锡业为您讲解锡线的熔点
  锡线的主要成分是锡和铅,它其实是一种合金,熔点、硬度等物理特点与含锡量有关。焊锡的含锡量在60%左右时最低,大约是二百多摄氏度。
有铅焊锡丝:
1)63/37焊锡丝的熔点为183℃ 2)60/40焊锡丝的熔点为185℃ -190℃
3)55/45焊锡丝的熔点为187℃ -202℃ 4)50/50焊锡丝的熔点为190℃ -216℃
5)45/55焊锡丝的熔点为192℃ -227℃ 5)40/60焊锡丝的熔点为194℃ -238℃
6)35/65焊锡丝的熔点为198℃ -247℃ 6)30/70焊锡丝的熔点为202℃ -256℃
无铅焊锡丝:
1)Sn-Cu-Ni焊锡丝的熔点为225℃ -227℃ 2)Sn-Cu-Ag焊锡丝的熔点为211℃ -219℃
3)Sn-Bi-Ag焊锡丝的熔点为205℃ -208℃ 4) Sn-Zn焊锡丝的熔点为117℃ -119℃
5)Sn-Cu焊锡丝的熔点为220℃ -222℃ 6)Sn-Ag 焊锡丝的熔点为221℃
  现在市面上常见的锡线分为有铅锡线(有铅焊锡丝)和无铅锡线(无铅焊锡丝)二大类,其规格和熔点等很多参数各不相同。
  主要看合金成分,无铅 Sn96.5% Ag3.0% Cu0.5%,因为不是共熔,所以 熔点是在380-420度范围;有铅Sn63% Pb37%,是共熔,熔点是320-380度。共熔是指几个相降温到开始共熔的点,通俗一点说,就是让几种物体同时从固态熔成液态的临界点的温度。
