没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作?
晨洋宝贝 2017-9-14 12:49
  iPhone的又一次简化,Home按键没了,返回主屏、多任务、解锁等,怎么操作呢?
没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作? 图1
  正如预期,在 9 月 13 日凌晨的秋季发布会上,苹果发布了一款十分特别的周年版机型:iPhone X。苹果在发布会上表示,他们一直希望打造这样一部 iPhone,即正面全都是屏幕的 iPhone ,更加沉浸,以至于在运用过程中完全不会让人感受到它的存在。而 iPhone X 正是苹果把设想变为现实的第一款机型,声称这就是 iPhone 的未来。
  如大家所愿,苹果并不在乎谁发明了“全面屏”这个词,似乎是因为大家都身处这一行业,当有一个趋势出来,大家一起全力推动即可。因此,iPhone X 的屏幕规划也称之为“全面屏”,正面几乎就是一整面的屏幕,采用全新的 OLED 面板,尺寸大小达到 5.8 英寸,并配以超视网膜显示屏辨别率。
  现在的问题是,iPhone X 将外壳与显示屏浑然一体之后,为了运用时不被其他部件干扰,苹果有史以来第一次取消了标志性的实体物理Home按键(主屏幕按钮)。你可能会想,大家经常运用 iPhone 的 Home按键,早就习以为常了,如今抛弃之后该如何操作呢?这个问题苹果早就帮你想好了搞定方案。
  苹果表示,没有了Home按键之后,取而代之的是新颖却并不陌生的操控方式,也就是“简单自然的手势”。苹果表示,“熟悉的手势,运用起来依然自然流畅、轻松自如、简单直观。”
  如何返回 iPhone X 的主屏幕?
  Home按键最常见、最熟悉的用途之一就是返回主屏幕,但运用 iPhone X 则有不一样的方式。现在变成了从“从底部向上轻扫一下,即可返回主屏幕”。而且 无论在哪个界面,任何时候,都可以通过从屏幕底部向上滑动来返回主屏幕,不必再运用按钮,就像你之前在 iPhone 上滑动来访问控制中心一样。
  返回主屏幕操作:
没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作? 图2
  如何打开 iPhone X 的控制中心?
  既然返回主屏幕像之前访问控制中心一样,你肯定也在想,那如何访问个性化设置的控制中心呢?苹果的搞定方案是,iPhone X 上直接取消屏幕底部上滑访问控制中心的操作,现在需要“从屏幕右上角向下轻扫,就能打开可的控制中心了”。打开之后所有你熟悉的 Wi-Fi、蓝牙、移动数据、亮度调节、播放控制等都可在这里一一呈现,并且支持 3D Touc 操作。
  打开控制中心操作:
没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作? 图3
  如何在 iPhone X 上打开多任务处理试图?
  此前打开多任务处理视图的操作是双击Home按键,或者利用 3D Touch 在屏幕边缘重按。在 iPhone X 上要想打开多任务试图,现在是“向上轻扫并停顿一下”,此时多任务试图就会像平常一样显示所有打开的使用程序了。另外,除了下面的演示,苹果还提到,在屏幕底部滑动,也可以执行在打开使用程序之间切换。
  打开多任务处理操作:
没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作? 图4
  如何访问 iPhone X 的 Siri?
  按照往常,打开 Siri 只要通过长按 Home按键来激活就能够运用它了,如今在 iPhone X 上的操作是“按住侧边按钮”。其实如果设置了“全天候”待命的 Siri,只要说出“嘿 Siri”,也能直接向 Siri 提问。
  访问 Siri 操作:
没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作? 图5
  如何激活 iPhone X 的 Apple Pay ?
  有 Home按键的 iPhone,只要连按两次 Home按键就可以打开 Wallet 运用 Apple Pay。而在 iPhone X 上,则是“连按两下侧边按钮”,如果 Wallet 中有信用卡、借记卡、预付卡、购物卡或适用于 Apple Pay 的回馈卡,在这一界面即可运用 Apple Pay 安全地通过“面容 ID”支付。
  激活 Apple Pay 操作:
没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作? 图6
  如何解锁 iPhone X?
  这也是最重要的问题,因为很显然没有了Home按键将无法运用 Touch ID。苹果现在在 iPhone X 上针对 Touch ID 取而代之的是“面容 ID”,面容 ID 功能在苹果看来是一种安全可靠的新方式,声称这一套强大、安全的验证系统,用起来甚至比 Touch ID 还要方便。现在可用于三大功能:设备解锁、身份验证和支付。
没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作? 图7
  当你注视 iPhone X 时,前置摄像头、红外镜头、泛光感应元件和点阵投影器会实时写作,扫描你脸部的精细深度图在瞬间认出你,然后配合注视感知功能,只要你睁眼注视 iPhone X 就可以解锁了。
  没有了 Home按键的 iPhone X 体验并不难习惯
  说实话,上述提到的很多操作,如果你已经熟悉了辅助功能 AssistiveTouch(小白点),而不是运用Home按键,那么很多习惯性的操作在 iPhone X 上并不需要调整,只要打开这一功能即可。通过“小白点”可实现的操作太多了,诸如返回主屏幕、音量调节、旋转屏幕、锁定屏幕、前往控制中心或通知中心,捏合、多指轻扫或 3D Touch 等手势,同时还能运用 Siri。
  苹果表示,其实没有Home按键的全面屏规划,这是早在规划第一部 iPhone 时,苹果就为自己设定的目标。如今在 iPhone X 上,终于把它变为了现实。
没有了实体Home按键 iPhone X该怎么操作? 图8
  话说回来,在 iPhone 7 取消 3.5mm 耳机接口之后,现在苹果又在 iPhone X 上实现了无Home按键的 iPhone 规划,机身规划越来越精简了。那么,对于没有 Home按键的 iPhone X,大家又是什么看法呢?
相关阅读
引用 花开的那一瞬间 2017-9-14 12:49
我喜欢!就是太贵了
引用 青春维修 2017-9-14 12:49
开车时怎么解锁[大笑][大笑]
引用 冠盟科技通讯 2017-9-14 12:49
肯定有返回键。HOME真的用的不舒服,一键下去直接回
引用 维殇轻谈 2017-9-14 12:49
把iPhone手机比喻成一个人,那就是没有痣,却留下了刘海
丑到家了。竖着排列的严重凸起的双摄,巨大的边框,生硬的刘海,乔布斯的苹果早就一去不返了, 丝毫激不起购买的欲望,何况高昂的售价买着也确实费劲。 霉果仁买一个X可能只需要一周的收入,中国用一个月收入就可以X的人能有多少呢? iPhone,在美国是街机,在中国同样也是,这不是病态么?
没人感觉到难看吗?
黑暗的地方能脸部识别吗?[大笑]
我真的接受不了大刘海规划!我有轻微强迫症!所以我选择红米手机
引用 维修江湖第一 2017-9-14 12:49
感觉乔布斯的棺材板要按不住了!
引用 讯城科技 2017-9-14 12:49
我想知道截屏的时候有没有刘海。。。。。
绑架拿iPhone手机x的人很简单,给他带个头套,保证他拿着手机也报不了警!你想偷偷的录音?门都没有,除非你那手机出来当着绑匪的面解了头套看着解锁手机!
引用 天籁维修 2017-9-14 12:49
考试时候怎么面部识别?一拿出来就就被监考老师发现了
引用 大笑维修 2017-9-14 12:49
爱化妆的女士注意了  化妆前人脸能识别解锁  化妆后识别不了就尴尬了
有钱就用贵的,没钱就用一般的,这样不必有负担。
魅族:苹果抄我的操作?
引用 静候缘来 2017-9-14 12:49
都是魅族玩烂的了
卖肾是不可能的了,只能卖卖屁股这样子才能买的起。
支付的时候,不想付款,无奈直接扫描付款了。。。
其实买不买iPhone8根本不重要. 日子过的开心就好,人不能活的太虚荣。  (来自iPhone 8Plus)  长沙市人民医院肾脏摘除科住院部12床
