怎样判断焊锡线的好坏
xinhua668 2017-9-14 12:42
  怎样判断焊锡线的好坏?焊锡线在咱们生产日子中不可或缺,可是什么样的焊锡线才是比较好的呢?怎样判断焊锡线的好坏恐怕咱们还不是太知道,下面就让小编给大家分享一下怎样判断焊锡线的好坏的方法吧
  当我们在购买锡线后,首先当然就是鉴定锡线的质量如何?锡锡线质量的好坏直接影响焊接的质量!
如何判断焊锡线的好坏呢?
怎样判断焊锡线的好坏
怎样判断焊锡线的好坏小编总结了以下三点:
怎样判断焊锡线的好坏方法一:
  目视检查,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化现象,发黑现象!焊锡线的质量一般是细一些的颜色发亮的较好,太粗的焊锡线则含铅量较高,并且相对不太容易融化
怎样判断焊锡线的好坏方法二:
  好的焊锡线发白发亮,用手擦拭不容易涂到手上,而含铅量高的锡丝则发黑,用手擦拭容易黑手;锡丝的硬度不高,延展性很好,所以越柔软表示纯度越好!
怎样判断焊锡线的好坏方法三:
  在焊之前应该正确调整烙铁的温度,温度太高或太低都不能正常搪锡,根其成量和成分的不一样其溶点也不一样,要调节好适宜的温度才准确的检测,焊锡丝还要根据绝缘阻抗、扩展率、润湿性能性能来判断。而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标准,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判断。
  总之在挑选焊锡线时最好要采用信誉度比较好并且正规的生产焊锡厂家来供货会比较有保障;一些无良的经销商经常以低度焊锡丝充当高度的焊锡丝,所以价格较便宜,在购买焊锡丝时切记不可贪图小便宜。通过以上三种介绍怎样判断焊锡线的好坏的方法,在购买的时候就可以轻松辨别了吧。
相关阅读
