关于LED的三种主要产品形态你需要知道的
xinhua668 2017-9-14 10:49
  发光二极管(LED)具有通用性、节能性和耐用性特征。毫不奇怪,其在当今市场上的各种产品中越来越受欢迎。在灯具市场、家电市场、商用显示市场,“LED”这一关键词屡屡出现,使得很多消费者时常混淆。那么,这些LED相关的使用,究竟有什么异同?本文带你弄清楚这个问题。
一、LED背光(LED Backlight)
  当前,市面上出现了不少所谓的LED电视,但事实上,这种称谓并不准确,其并非直接采用LED灯珠发光成像,而是将LED置于液晶面板背后,仅当做光源运用,即“背光”,因此,对此类电视机准确的叫法应该是LED背光液晶电视。液晶显示屏上的像素本身并不会产生或发射光线,它们的工作是对背光源发射的光线进行透光多少的调节。在此类使用中,LED多数采用白色或数种颜色的组合以实现更宽的色域。
  除了液晶电视外,LED也被用于投影机,以代替较早的灯泡,其作用相似于液晶显示器上的LED背光源。这些被用于投影机的LED被用作高强度光源(通常为红、绿、蓝三色LED),然后由微型LCD或DMD(数字镜像设备)调制,并通过镜头将画面投射到屏幕上。在混合光源中,LED与激光器一共被运用,以带来更高亮度。
  综上所述,当被用作背光时,LED只是作为光学引擎存在,而非被用于直接创建图像。
二、LED照明(LED Lighting)
  LED由于高效率,长寿命,以及环境友好而非常适合建筑照明运用。并且由于LED芯片非常小,给灯具规划师提供了更加灵活的规划空间,因此,在市面上,我们既能看到LED特有的灯具形式(如LED灯带),也能看到其以灯泡等我们所熟悉的形式而存在。在居家环境和办公环境中,LED照明使用已经相当普遍,当然,这类LED针对自然白色和漫射照明进行了优化。
  虽然事实上并没有真正的“白光”LED,常见的LED色彩如琥珀色、红色、绿色和蓝色可以采用磷光材料覆盖光源,将之转化为白色。当它们被单独运用时,亦可以作为信号灯或指示灯,比如PC电源按钮的指示灯。
三、LED显示屏(LED Displays)
  对大屏从业者而言,最关心的莫过于这一类型。通常LED显示屏,在国际上也被称作“直视型LED”,由LED灯珠直接构成显示屏的各个像素。具体运用中,可以是单独的红、绿、蓝色LED显示设备,通常用于户外的大型显示屏。也可以是将红、绿、蓝(RGB)三色集中封装在一起形成基础模块,再将无数个模块组装在一起构成大型的LED显示墙。
  总的来说,创建LED的过程在所有使用中都是相似的,最大的分别在于封装环节。一些LED被特殊封装,以发出比其他LED更多的颜色、更多的白光或更亮的光。
  此外,在北美和亚洲,该技术的发音通常就直接取LED的三个音节“el-ee-dee”。而在欧洲,则通常发音为“lead”(相似于在单词zed,ted,bed中的发音)。
