iPhone手机发布的每款手机基本上都有一些所谓的通病: iPhone手机6,无服务 iPhone手机6PLUS,触摸不管用 iPhone手机6S 及6sP 电池问题 ,永久了会觉得电池越来越不耐用,电池寿命消耗的快。 iPhone手机7 通话电流声等 1信号弱的地方。这个没啥说的,信号非常弱的地方啥手机都会无服务的。 2电话卡问题,这里说的是问题,不是接触不良,因为接触不良是显示无SIM卡,卡问题原因电话卡长期运用,芯片腐蚀或有污垢,导致无服务。把电话卡取出,用橡皮类擦一擦。 3小部分水货手机,升级后运营商权限被取消,导致无服务,这种就是有锁机,解锁后右被反锁。可以再去解网络锁,或装卡贴。所以说,手机升级需谨慎。 4尾插信号线问题,这种算配件问题,手机信号线破坏或脱落,无服务。 5主板问题,手机拨号键拨:“*#06#”如果手机没有显示序列号,说明基带坏了,要拿去维修。 主要问题就这几种,如果你有遇到手机无服务,对照以下自己的情况吧。
