蓝屏代码及解决方法
ddhan 2017-9-14 10:29
  电脑在运用过程中,经常会出现各种缺点,蓝屏问题也是很常见的!今天来说说电脑常见蓝屏代码及搞定办法!
电脑问题不求人—蓝屏代码及搞定办法
图片来源网络
  停止代码:OXOOOOOOOA
  说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQVAL
  通常的原因:驱动程序运用了不正确的内存地址。
  搞定方式:重新启动计算机,连续按F8键。进入WINDOWS高级选项菜单,选择“最后一次正确的配置”,然后按回车键。
2
电脑问题不求人—蓝屏代码及搞定办法
图片来源网络
  停止代码:0x00000050
  说明文字:PAGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA  通常的原因:内存错误(数据不能运用分页文件交换到磁盘中)。
  搞定方式:电脑重新启动进安全模式,卸掉所有的新近安装的硬件。运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。
3
电脑问题不求人—蓝屏代码及搞定办法
图片来源网络
  停止错误编号:0x0000007A
  说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR  通常的原因:无法从分页文件将内核数据需的页面到内存中。(通常是由于分页文件上的问题,病毒,磁盘控制器错误或由问题的RAM引起的)。
  搞定方式:(1)用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。如果找到病毒,则执行必要的步骤把他从计算机上消除掉(2)运行由计算机制造商提供的所有的系统软件,尤其是内存检查。
4
电脑问题不求人—蓝屏代码及搞定办法
图片来源网络
  停止代码编号:OXOOOOOO1E
  说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED
  通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令。
  搞定方式:1.如果停止错误消息指出了某个特定的驱动,那么禁用它。如果无法启动计算机,应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序。(2)如果有非MICROSOFT支持的视频驱动程序,切换到标准的VGA驱动程序或WINDOWS提供的适当驱动程序。(3)禁用所有新近安装的驱动程序。
5
电脑问题不求人—蓝屏代码及搞定办法
图片来源网络
  停止代码编号:0x00000023/0x00000024
  说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或MTFS-FILE-SYSTEM
  问题出现在NTFS。SYS(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内。
  搞定方式:1.禁用或禁用卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序。2.通过在命令提示符下运行CHKDISK/F命令检查硬盘驱动器是否破坏,然后重新启动计算机。
电脑问题不求人—蓝屏代码及搞定办法
图片来源网络
  电脑蓝屏问题代码还有很多,就不一一发出,其实对于处理电脑蓝屏问题最简单直接的办法就是:(重装系统或者一键还原系统分区),所以建议平时电脑C盘分区(系统盘)不要保存资料数据!
  重装电脑系统的教程已经发过了,关于一键还原系统分区的制作和运用,下次再做个图文教程分享给大家!!!
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 wz456 2017-9-14 16:23
收藏了
引用 静候缘来 2017-9-14 10:29
谢谢,你知道怎样从win10蓝屏界面查看蓝屏原因吗
引用 维殇轻谈 2017-9-14 10:29
先收起来
引用 青春维修 2017-9-14 10:29
重装才是王道
引用 大笑维修 2017-9-14 10:29
请问0X000000C2 是什么呢
重新装系统还是在运用几个小时同样出现蓝屏,那里出现问题?
引用 天籁维修 2017-9-14 10:29
好文章,辛苦!
我现在是每次启动之前,用U盘启动盘直接修复一次后,重新启动,卵事没有
我遇到过开机用一分钟后蓝屏  进安全模式也一样  然后用系统工具检测下硬件就好了  不知道什么原因
引用 讯城科技 2017-9-14 10:29
一蓝屏机都开不起  说哪些有暖用   重装系统
建议不懂的还是别照着学。
引用 灵魂禁锢 2017-9-14 10:29
每次蓝屏都修复,结果卵用没有[捂脸]
这文章太麻烦了!直接下个360,然后从设置里找到“蓝屏修复”,点个对勾即可!!!![酷][酷][酷]
一般情况下是显卡驱动不兼容导致的,当然不排除系统文件被删除,总之可以先用pe退回正常显卡驱动如果还是不行,建议排查系统文件是否有缺失
