六招让你的电脑连续流畅
zhoufude 2017-9-14 10:16
  很多朋友都会说电脑用时间长了会变慢,而且会越来越卡。其实,只要平时养成良好的电脑运用习惯,就可以让电脑连续流畅。下面我们来说一下常见的六个小技巧!
电脑技巧 | 6招让你的电脑一点都流畅!
操作步骤
  1.减少开机加载的启动项
  方式:[开始]→[运行]→输入“msconfig”→[启动] 去掉不必要的启动项
  说明:必要的启动项一般系统盘\windows\system32下的最好不要去掉;而肯定能去掉的有TINTSETP. IMJPMIG.IMSCMIG.QQ等
2.关闭“自动更新”
  很多时候,在我们运用电脑过程中,不知不觉系统会在后台进行更新,这是很占用资源的。如果我们没有察觉,继续操作操作,就会感觉到电脑特别的卡。
  方式:打开[控制面板]→[自动更新]→选“关闭自动更新”
3.合理设置虚拟内存
  方式:打开[控制面板]→[系统]→[高级]-[性能]设置-[高级]-[虚拟内存]更改-在“自定义大小”中填入数值。
  说明:一般的最小值是物理内存的1.5倍,最大值是物理内存的3倍;如果您经常运行大型软件的话最小值应该设为(物理内存*1.5*0.2+物理内存*1.5),最大值应为(物理内存*3*0.2+物理内存*3)
4.注意散热降低温度
   很多时候,由于电脑散热不好,导致处理器等温度过高,也会影响电脑的运行速度,尤其是夏天的时候,气温较高,更容易造成这种情况发生。可将笔记本垫高与桌面空出一定距离帮助散热,买个散热架效果更好。
5.关机前清理磁盘及电脑垃圾
  磁盘清理:双击“我的电脑”→右键点C盘→点“属性”→点“磁盘清理”→点“确定”→再点“是”→再点“确定”。清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也要用这法进行。
  清理垃圾文件:清理电脑垃圾,运用电脑管理软件都可以做到,小编就不细讲了。
6.顺手清理浏览器
  点击浏览器的“工具”→点“Internet选项”→“Internet临时文件”中的“删除文件”→“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾→再点“确定”→清完后又点“确定”。可提升下次打开网页速度。
