电脑如何重装系统?
zjmanager 2017-9-14 10:16
  我就用window7系统做示范:
注意:事前准备好网卡驱动!
  首先,你需要有一个原版系统映像(iso),可以运用硬盘、光盘、U盘安装.
硬盘安装
  直接解压下载的iso映像,运行setup.exe(升级系统可用,降系统时不可用此方式)
电脑重装系统的方式
光盘安装
  不要解压,用刻录软件刻录到光盘即可。(虽然光盘很少用,但比较高端的笔记本上还是配有光驱的)
U盘安装
  也不要解压(会破坏引导的),下载UltraISO
  运行UltraISO后,依次点击【文件 - 打开】,找到已经下载好的想要写入U盘的系统镜像文件(一般是.ISO格式的),如图:
电脑重装系统的方式
电脑重装系统的方式
电脑重装系统的方式
  执行【写入硬盘映像】后,在下面的【消息】列表中找到你已经插入的U盘,选中它。在【写入方式】一项中有四种模式,选哪个主要取决于你的主板支持的启动类型,可以在刻录前进BIOS看一下,注意有的主板需要插入U盘才会显示支持的类型。一般选择HDD+就可以了,选择完成后,点击【写入】
电脑重装系统的方式
  点击【写入】以后,会弹出提示,提示你U盘将会被格式化,如图:
  务必提前把U盘里的数据备份。
电脑重装系统的方式
  点击是,开始写入,写入完成后会显示刻录成功,这时你的U盘功能就相当一个系统安装盘了!可以用它安装系统了!
电脑重装系统的方式
  装完后,重新启动电脑,进入BIOS页面,进去后找到USB开头的那个点击回车,不一样的计算机进如BIOS按键不一样,如图
电脑重装系统的方式
  直接“下一步”
电脑重装系统的方式
  点击“现在安装”
电脑重装系统的方式
  等待……
电脑重装系统的方式
  我接受许可条款
电脑重装系统的方式
  选择自定义(必选)
电脑重装系统的方式
  选择分区,默认选择C盘
电脑重装系统的方式
  等待…
电脑重装系统的方式
  等待... ...
电脑重装系统的方式
电脑重装系统的方式
电脑重装系统的方式
继续等待……
电脑重装系统的方式
  输入用户名
电脑重装系统的方式
  设置密码(可选)不要密码的话,直接下一步
电脑重装系统的方式
  密钥(有的话直接输入,没有的话直接下一步,装好以后可以用系统激活软件激活)
电脑重装系统的方式
  设置windows保护(自己选择)
电脑重装系统的方式
  设置时间:直接下一步
电脑重装系统的方式
  然后一直等到完成
电脑重装系统的方式
电脑重装系统的方式
电脑重装系统的方式
  完成!这样就装好了。完成以后把事先保存好的网卡装上,就可以联网了。然后自己在电脑型号的官网上或者驱动精灵里面下载相应的驱动安装!
引用 维殇轻谈 2017-9-14 10:16
这个比克隆版的慢
引用 大笑维修 2017-9-14 10:16
微pe、天意PE和优启通,纯净好用
引用 静候缘来 2017-9-14 10:16
小编你说的都适合什么主板能详细点吗?貌似现在最新的主板你这样不能玩吧?
引用 花开的那一瞬间 2017-9-14 10:16
你这也太复杂了吧,谁还用这个
引用 灵魂禁锢 2017-9-14 10:16
写的不错,可以参考!
百度 msdn我告诉你。 提醒大家 安装之前。 找齐驱动。最好带有微软签名的。 激活软件必须。
引用 青春维修 2017-9-14 10:16
电脑小白,两年了,室友帮装了一次现在有点卡,想自己换个系统或装个固态(电脑没光驱)但又弄不来。。。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-14 10:16
这个软件用来装liunx还好,装win7就太麻烦了点
小编忘说了,我补充下,安装win后请拔u盘不请会一直处于安装win的步骤中。
推荐大家用PE(纯净的)
引用 维修江湖第一 2017-9-14 10:16
做个启动盘,随时随地装系统,用得着这么麻烦
引用 天籁维修 2017-9-14 10:16
现在都更新到win10了,
老毛桃一键搞死特
谢谢小编,小编幸苦了,我收下了。
要拿u盘重装系统的话,怎样提前备份自己u盘的东西。楼主我是小白,求您教教我
虽然我不用看,不过我还是评论几句吧!你比别的小编真诚了一点点
下载地址怎么不提供一下
步骤大多,自己做个U启动盘,到网上下载U盘装镜像文件放进U盘,一键装机就搞掂了。
今天刚装完
小编啊 怎么用u盘安装uefi模式的系统
