IP地址管理与子网如何划分?
hcrt 2017-9-14 10:15
IP地址管理——ipmaster
  ipmaster是一款对IP地址进行管理的软件,运用该软件可以提升网络管理员的工作效率。在大型网络中,运用该软件可以有序且高效地实现大中小型企业网IP地址的分配和管理。该软件的主要功能包括IP地址分配、自动子网计算、掩码计算、子网划分、网段扫描、主机监控、ping、traceroute、telnet、netsend等。
1.主要功能
ipmaster软件是一款绿色软件,下载解压后即可直接运行。
  第1步,双击下载得到的文件,显示如图所示“登录”对话框,提示输入登录密码,默认密码为空。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
登录”对话框
  第2步,单击“确定”按钮,即可打开如图所示软件主工作界面。整个界面分为三部分,左边树状显示的是IP拓扑、右边上半部分显示的是子网或主机的属性,右边下半部分是子网的内容下面是提示信息,不一样类型的子网会用不一样颜色的图标显示。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
显示工作界面
IPMaster软件主要包括如下功能。
  新建管理网段。
  子网自动划分功能在可再分类型的节点下,输入所需子网数、子网中的主机数或掩码,系统会自动规划子网,系统在规划时会自动跳过网段中已分配和保留类型的子网。
  子网手工划分功能:在可再分类型的节点下,可根据子网的IP地址和掩码,手工划分子网。
删除功能可删除指定的子网。
主机相关功能ping、traceroute、telnet、netsend,其中netsend功能只适用于已启动Messenger服务的Win主机。
查找功能可根据子网标识、主机IP地址或名称进行查询,需要注意的是,当按照名称查找时,应注意大小写。
保存功能可以保存地址库划分信息,下次系统运行时会自动加载显示。
打开功能用户可以打开扩展名为adl的地址库信息文件,并将其显示在窗口中。
输出功能:用户可以根据自己的实际需要,将地址库信息输出到Excel文件中。
修改恢复功能:当修改错误或失败时,可以撤销或重做最后所做的子网划分操作。
扫描功能:可以自动扫描已分配类型子网中所有的主机的名称、MAC地址和运用人。
监控功能:用户可监控指定主机的运行情况,当该主机关闭时,可以自动报警,并且报警记录会自动保存在可执行程序所在目录中的“告警记录.log”文件中。
多种子网显示方式:用户可以根据自己的需要选择合适的子网显示方式,软件所包括的显示方式具体内容包括“显示已分配与可再分网段”、“显示所有网段”、“显示已分配网段”、“显示未分配网段”、“显示保留网段”等,系统默认的显示方式是“显示已分配与可再分网段”。
密码功能:软件提供了密码登录功能,用户可以根据自己需要设置密码,软件初始密码为空。
2.新建管理网段
新建管理网段的步骤如下:
  第1步,在ipmaster软件主窗口中,依次选择“文件”→“新建管理网段”,显示如图所示“新建管理网段”对话框。根据需要输入“网段名称”和“网段地址”,系统会根据地址类型自动确定网络掩码,并自动显示此网段的类型、子网ID、地址范围等信息
《网络管理》IP地址管理与子网划分
显示输入网段的信息
  第2步
,单击“确定”按钮,系统将会在树状拓扑图的“IPMaster-Root”节点下新建一个网段,如图所示。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
显示建立成功的网段
小知识
  通过此菜单新建的网段都会被分配在“IPMaster-Root”节点下,成为IP地址库的根,其节点类型默认为“可再分””。
3.子网自动划分
  运用软件提供的自动划分子网功能,可以让系统自动划分子网,步骤如下所述。
  第1步,在ipmaster主窗口右侧,右键单击可再分类型的管理网段,在快键菜单中选择“划分”选项,显示如图所示“划分子网”对话框,选择“自动划分”单选按钮。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
“划分子网”对话框
  第2步
,单击“下一步”按钮,显示如图所示“自动划分”对话框。在该对话框中,分别输入“划分的子网数量”、“子网中的主机数”或“子网掩码”等信息。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
“自动划分”对话框
  第3步
,单击“下一步”按钮,系统会自动规划生成子网,如图所示。此时,在系统自动规划过程中,会自动跳过所规划网段中已分配和保留的子网。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
“确认”对话框
小技巧
  默认情况下,系统生成的子网类型是“已分配””,用户也可根据需要修改子网的类型,输入子网的名称或取消划分某个子网(去掉子网前的check box标签)。
第4步,单击“确定”按钮,系统即可按要求在指定的节点上生成子网。
4.子网手工划分
  除运用软件的子网自动划分功能,还可以运用手动设置的方式划分子网。运用手工划分方式,可以自定义设置名称、IP地址、子网掩码、子网类型等内容,步骤如下所述。
  第1步,在ipmaster主窗口右侧,右键单击可再分类型的管理网段,在快键菜单中选择“划分”选项,显示如图1-19所示“划分子网”对话框,选择“手工划分”单选按钮。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
“划分子网”对话框
  第2步
,单击“下一步”按钮,显示如图所示“手动划分”对话框。在该对话框中,分别输入欲划分子网的“名称”、“IP地址”、“子网掩码”和“子网类型”等信息。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
“手动划分”对话框
  第3步
,单击“确定”按钮,系统会根据要求生成指定的子网。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
手工划分的子网
5.IP地址扫描
  运用IP地址扫描功能,可以扫描某一管理网段的所有IP地址,以及正在运用的客户端的信息,例如主机名、MAC地址等。
  在ipmaster主窗口右侧,右键单击已分配类型的节点,在快捷菜单中选择“扫描”选项,即可自动扫描已分配类型子网中所有的主机的名称、MAC地址和运用人等,如图所示。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
扫描结果
6.IP监控
  运用IP监控功能,可以监控客户端计算机是否正常运行,以及响应时间等。步骤如下:
  第1步,在ipmaster主窗口中,选中欲监控主机的“监控”复选框,如图所示。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
IPMaster主窗口
  第2步
,依次选择“工具”→“监控”,显示如图所示“监控”对话框。在该对话框中,显示了被监控主机的运行情况。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
监控主机
小知识
  当主机关闭时,系统下方的提示信息窗口会以红色提示信息进行告警,告警记录会自动保存在可执行程序所在目录中的“告警记录.log”文件中。
  用户还可以根据自己的要求,设置监控的时间间隔,在“监控间隔”文本区域中输入欲设置的时间间隔,其时间单位为“分钟”。
7.网络测验功能
  ipmaster还提供了ping、traceroute、telnet、netsend等功能,其中netsend功能只适用于已启动Messenger服务的Win主机。
  例如,在ipmaster主窗口中,右键单击需要测验的计算机,在快捷菜单中选择“Traceroute”选项,在窗口的下方即可显示追踪该计算机所经过的路由,如图所示。
《网络管理》IP地址管理与子网划分
测验的结果
