IP/MAC地址如何查看?
zhoufude 2017-9-14 10:15
  在网络中,计算机之间相互通信必须借助于网卡,每块网卡上烧录了一个世界唯一的物理地址,称为MAC地址,通过MAC地址可以对计算机进行远程管理,如远程启动等。而计算机之间的通信是通过IP地址进行的,IP地址就如同人的身份证号,标识着网络中的每一台计算机,每台计算机至少要分配有一个IP地址。如果IP地址设置错误,则计算机之间将不能正常通信。下面将介绍一些IP地址和MAC地址工具,可以帮助管理员更好地管理网络。
IP地址查看
  IP地址就如同人的身份证号一样,标识着计算机的位置。不过,这个“身份证号”是可以经常改变的。在规模较大的网络环境中,作为网络管理员,管理所有计算机的IP地址难免出错,尤其是手动分配IP地址的网络。而通过一些IP地址工具,管理员就可以快速准确地了解到每台计算机的IP地址信息,甚至不需要到各台计算机面前就可以查看IP地址分配情况。
Win系统内置工具——ipconfig
  ipconfig是内置于Win的TCP/IP使用程序,用于显示本地计算机网络适配器的物理地址和IP地址等配置信息,这些信息一般用来检验手动配置的TCP/IP设置是否正确。当在网络中运用DHCP服务时,ipconfig可以检测计算机中分配到了什么IP地址,是否配置正确,并且可以释放、重新获得IP地址。这些信息对于网络测验和问题排除有重要的作用。
查看网络适配器信息
  在本地计算机运行不带任何参数的ipconfig命令,可以检测本地网络连接的IP地址配置信息。例如,在本机的命令提示符中直接运行“ipconfig”命令,可以显示所有网络连接的IP配置信息,同时也包括ADSL信息,使我们可以了解到ADSL租用了哪个IP地址。在这里显示的IP信息有:IP地址、子网掩码和默认网关!
《网络管理》IP/MAC地址
显示本机的网络连接信息
  有时网络管理员需要得到计算机网卡的MAC地址,用它进行MAC地址绑定、远程管理等,这可以用ipconfig命令加“/all”参数命令来实现。在命令提示符下运行命令:
ipconfig /all
  按Enter键,即可显示出本地计算机中所有网卡的MAC地址,其中,“Physical Address”显示的就是网卡的MAC地址。
《网络管理》IP/MAC地址
查看网卡的MAC地址
  同时也显示了该网卡的其他信息,如网卡类型描述信息(Description)、是否启用了DHCP服务(Dhcp Enabled),以及IP地址配置信息等。另外也显示了其他一些Win配置信息,在“Win IP Configuration”区域中,显示了主机名、主DNS后缀、节点类型、是否开启了IP路由、是否开启了WINS代理等。
重新获得IP地址
  如果网络中运用了DHCP服务,客户端计算机就可以自动获得IP地址。但有时因DHCP服务器或网络问题等原因,使一些客户端计算机不能正常获得IP地址,此时系统就会自动为网卡分配一个169.254.x.x的IP地址;或者有些计算机IP地址的租约到期,需要更新或重新获得IP地址,这就可以运用ipconfig配合参数-renew和-release来实现。
  例如,客户端计算机没有正确获得IP地址时,就需要管理员先将原先获得的IP地址释放掉。在命令提示符下键入如下命令:
ipconfig -release
  按Enter键,系统就会将原IP地址释放。释放掉以后,可以看到IP地址和子网掩码均变成0.0.0.0,然后就可以重新获得一个新的IP地址了。在命令提示符下键入如下命令:
ipconfig -renew
  按Enter键,系统就会自动从DHCP服务器获得一个新的IP地址,以及子网掩码、默认网关等信息!
《网络管理》IP/MAC地址
重新获得IP地址
  当我们运用ADSL Modem时,也可能会因网络原因造成不能正确获得IP地址,此时也可先运用ipconfig命令释放掉IP地址,然后再重新获得IP地址即可。
ipconfig命令参数
  在运用ipconfig命令时,如果不带参数,将只显示简单的IP地址配置信息,如果配合参数运用,还可以实现其他的一些管理功能。ipconfig自带的参数并不多,它的参数为:
ipconfig [-all | -renew [adapter] | -release [adapter]]
参数说明:
-all:显示网卡的完整信息。若不带该参数,将只显示IP地址、子网掩码和默认网关。
-renew [adapter] :更新DHCP配置参数。该选项只在运行DHCP客户端服务的系统上可用。要指定适配器名称,可键入运用不带参数的ipconfig命令显示的适配器名称。
-release [adapter] :发布当前的DHCP配置。该选项禁用本地系统上的TCP/IP,并只在DHCP客户端上可用。要指定适配器名称,请键入运用不带参数的ipconfig命令显示的适配器名称。
