保护器在线路中的符号标识
zhoufude 2017-9-14 10:05
  保护器是各种供配电及控制线路中必不可少的部件之一,在绘制各种线路图时,保护器并不是用其实际外形体现,而是由代表其内部各功能的图样或简图、字母等符号进行标识的,如图1-28所示。
保护器在线路中的符号标识
图1-28 保护器在线路中的符号标识
  可以看到,在常见的保护器中,熔断器在线路中一般用字母“FU”文字符号标识,断路器用字母“QF”文字符号标识,且用一定的图形符号标识其在线路中的位置及连接关系。图1-29所示为各种常见保护器的图形符号。
保护器在线路中的符号标识
图1-29 保护器的图形符号
  来源:《双色图解电气设备控制线路》
引用 花开的那一瞬间 2017-9-14 10:05
果断收藏[赞]
引用 静候缘来 2017-9-14 10:05
