让表格变得更简单8个Excel表格中的鼠标双击运用技巧
zhoufude 2017-9-13 15:55
1、快速调整适合的列宽
  首先运用鼠标将需要调整的表格全选,然后双击上面的字母之间的线条,这时候我们就会发现表格变宽了,可视范围增加。
8个Excel表格中的鼠标双击运用技巧;让表格变得更简单
2、快速填充公式或值
  表格再长都不用在为此烦心了,只需要算出一个提成,双击公式所在单元格右下角,复制一下到底。就能自动算出后面余下的所有提成。
3、快速跳转
  在很多时候我们需要从头直接跳转到,表格的最尾端这时候只需要双击单元格的下边线,就会一秒跳转到它的区域最下方。
4、快速选中指定列区域
  按shift键不松,双击单元格边线可以快速选取行/列
5、快速选取词、日期
  在日常运用鼠标进行文字的选择时大部分人都会选择长按鼠标左键拖动来选择自己想要复制或者修改编辑的内容。现在不用了直接在编辑单元格内容时,双击可以帮你快速选取一个词或一个日期。不用鼠标拖了。
6、双击格式刷后,可多次运用
  不知道大家有没有这样的疑问?在做表格的时候需要运用格式刷而默认格式刷只能刷一次,然后在去点击格式刷在运用,但是知道吗其实双击它可以无限次运用,直至取消。
7、Word快速选取一段落
  上面说了双击单元格可进行快速选择,而想要选择整个段落内的文本则可以双击页面左侧,可以快速选取当前的整个段落。
8、在word任意位置即点即输
  双击后你可以在word的任意位置输入,不用再敲空格了。
  双击鼠标的技巧还有很多,为了文章的阅读完整,小编只有挑选这么多了。这8个都是最为实用的鼠标双击运用技巧。
