3D TLC来了,MLC固态硬盘要死了吗?
xinhua668 2017-9-13 14:31
  Toshiba在今年宣告了3D QLC闪存,以1000次擦写寿命为目标——匹敌当前TLC闪存耐久度。不少朋友都感叹:“奥,连QLC都要来了,我用的MLC固态硬盘看来要成绝版了呢”。
3D TLC大一统,MLC固态硬盘真的要死了?
  放眼京东淘宝的固态硬盘产品,几乎清一色运用TLC闪存,大家也都不再像当初三星那样遮遮掩掩的说“3Bit MLC”。MLC闪存固态硬盘还有多少份额?Forward
Insights的调查显示,企业级固态硬盘正逐步被3D TLC闪存占据,MLC所占份额在2019年后将趋近于零。2019年同时也将会是3D QLC(16LC)元年。
  当然了,上面的图表并非按固态硬盘块数统计,而是按照储存容量调查,TLC在容量上的优势体现更为显著。企业级数据储存既有高写入量需要,也有高读取量需要,而后者正是TLC闪存的用武之地。
  不过在一些工控领域以及恶劣条件下(如高温),MLC闪存能更持久的保持数据完整,因而具备显著优势。近年来快速发展的自动驾驶需要大量车载电子元件及闪存储存的支持。
  相比简单的定速巡航,自动驾驶系统需要储存高清地图和实时分析数据,高速读写及高温工作环境下数据记录持久力都是MLC闪存的强项。
  从闪存特点来看,一般家用游戏需要,TLC闪存辅以SLC Cache技术基本可以满足加速游戏载入速度的需要,运用中没有特别显著不一样。而对于长期的数据储存或者大量连续写入的规划师工作,MLC闪存的优势依然难以动摇。TLC固态硬盘用户也无法体会到MLC闪存那种连续可靠的、始终让人放心的写入能力。
  过去的MLC经典产品如浦科特M6S和闪迪至尊超极速都已停产退市,曾经的MLC低价神盘闪迪加强版也早已换成了TLC闪存。如果要说当前还有哪个MLC固态硬盘好用不贵的,恐怕唯有ToshibaQ200 240G了。
  速度快、运用稳,踏实放心不翻车,都是这款原厂固态硬盘令人印象深刻的标签。考虑到消费级闪存3D TLC化已经是不可逆转的趋势,上车MLC的最后机会可能就是现在了。
引用 讯城科技 2017-9-13 14:31
不可能,要求性能及运用寿命的人自然会选择MLC。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-13 14:31
当年我买的时候还是选Slc或者mlc呢,这变得真快啊
引用 大笑维修 2017-9-13 14:31
这个mlc性能还不如人家三星tlc
系统用四年前买的plextor m5p,游戏放回硬盘了,现在游戏体积太大,几个就塞满ssd
引用 青春维修 2017-9-13 14:31
前几日京东上买的 ToshibaQ200EX不错 写入速度和三星PM961还有西数固态绿盘比一下就知道了 ToshibaMLC就是这么好
引用 花开的那一瞬间 2017-9-13 14:31
Toshiba在今年宣告了3D QLC闪存,以1000次擦写寿命为目标 你还用吗????
引用 灵魂禁锢 2017-9-13 14:31
逗我呢,刚才看了下,最大240g,再大的Toshiba全是TLC的!不过过年前买了京东最后一块闪迪至尊超极速960的!
引用 静候缘来 2017-9-13 14:31
坚信mlc。tlc大行其道是因为成本。什么tlc跑分多么牛逼。讲道理。忽悠的。
唉 我闪迪至尊高速一代申请售后 换回一块建兴T9
哎哟 一段时间没有关心,感情这什么Tlc成主流了,真是有点担心数据的可靠性了
和小编抬个杠,MLC固态盘不会消亡,反而过段时间会有扩展蔓延之势。
