最近,在不少社交平台又出现了一个新词,叫永不断电的充电宝,于是,让我联想到10年前那种用手摇供电的机器,没有想到多年以后,这个“新词”又冒了出来,只不过这次体积上更小了,但,还是永远离不开一个原理,那就是要“摇”,有机智的小伙伴就说了,我不可能一只手玩手机,一只手摇吧,为了给手机充电,难道要把手甩残?
对于这个问题,咳..咳...,其实这种摇一摇充电宝原理是根据手动,达到内部磁转子转动的目的效果,转换成电能,至于甩残不甩残就要看您怎么去看这个话题了,这种是要“摇”的不断电充电宝,那么,有没有不用摇的呢?答案是肯定的,今天要给各位看官分享的就是新一代永不断电充电宝,太阳魔方,一款可以自由拼接的太阳能移动电源。 说到太阳能这个词,相信大伙们都不会感到陌生,最为常见的是城市街道中的路灯,再者是我们家庭中的太阳能热水器,那么,一个移动电源也可以太阳能,究竟怎么回事?还别说,这是由中国航天荣誉出品的太阳魔方,看起来种种高大上的科技,在实际运用中又带来什么惊喜,下面,我们就一起来体验一下。
太阳魔方是新一代功便携太阳能移动充电出品,融合中国航天的电源管理核心技术,大幅提升单位面积内太阳能转化率,简单点来形容,那就是有光的地方就有电,从外观来看,它的体积非常小巧,3毫米的合金边框于进口凯夫拉背板,相比之下,比我们日常生活中的手机大上一点,携带并不会占过多的空间。
体积方面是无需担忧的问题,太阳魔方拥有小巧轻薄规划,当我们运用的时候将其打开,收纳的时候合并则可,采用的是磁吸方案,所以很方便我们方便携带,3mm的合金边框,采用喷涂磨砂工艺,拿在手里舒适,而且整个电池板仅为210g。
太阳魔方自主研究电源管理芯片,机油MPPT加强功率跟踪技术,可以减少电路中电能损耗,在某种程度上来讲,大大提升了单位面积内的太阳能转化率。
充电效率也得到了大幅提升,堪比普通太阳能板2倍的输出功率,官网称光照条件良好充满iPhone 7需要2.5小时,测验中我们将一部荣耀9手机,剩余电量32%,充满电量约1小时。
不仅如此,太阳魔方还拥有自动复位功能,避免太阳能短暂遮挡或光照变化断充所造成的反复插拔操作,所引起的漏洞也被有效搞定,而且还还能在魔方上实时显示当前充电状态,因为在这里,它搭载了一块LCD显示屏,这样更能有效提升我们寻找最佳充电位置与方向,而不是盲目的随手一丢。
太阳魔方还有个有力杀手锏,那就是可多个魔方进行运用,通过太阳魔方的魔力磁吸技术将多块太阳能电池板并联、串联起来满足更多设备的运用要求。串联最大20V,并联最高10W,最大可达电流1.8A,由于我手上只有一个魔方,所以具体数据在这里就不能给各位看官展示。
为了用户运用安全,太阳魔方在高温环境下也不会大打折扣,太阳能电池工作时,其温度会高于周边环境温度。但是太阳能电池片工作电压会随温度升高而降低,一般是-3mV/°C左右。如果采用降压方式提供5.3V输出,需要12片单元串联,每片工作电压550mV。
常温时12片总电压12X550mV=6600mV。温度每升高一度,串联的电池工作电压下降12*3mV=36mV;要保持输出电压5.3V,最大温度升高范围是(6600mV-5300mV)/36mV/ °C=36.1 °C;所以降压方式工作的系统最高工作温度是25°C+36.1°C=61.1°C。
而太阳魔方是采用升压方式工作的系统,最高工作温度则没有这种限制,可达70 °C,短时间可以达到80 °C,输出功率随温度变化不大。
移动电源在生活中的重要性,我想不必多说,俗话说“头可断,血可流,手机不能没电。”万一开黑坑了队友怎办,人们在选择移动电源往往注重的就是容量的问题,其并不然,太阳魔方的出现,对经常户外活动的用户来说,就是一款一款安全、便捷、实用的移动电源,对于太阳魔方这种太阳能最大的好处便是有光就有电,省去了“手摇”的麻烦,在创新上绝对是第一家,相比之下,我个人更喜欢这种永不断电的充电宝。 中国航天太阳能移动电源“太阳魔方”其在外观、做工和性能都比较优秀的一款产品,能够很好地满足我们利用太阳能运用,要知道我们要的不仅仅是一个移动电源,更多的是在实用性与环境上,相信这款移动电源会更受用户青睐,不过,在没有太阳的情况下就有些尴尬了,我们都知道鱼跟熊掌不可兼得,虽然在太阳下无可满足,但是室内我们运用移动电源的环境也是非常少,我个人觉得太阳魔方将移动电源的“安全”演绎得淋漓尽致,最主要的一点是太阳能。
