数字万用表运用基本规范
zxbai 2017-9-13 10:17
  万用表。它们被誉为新千年测量上的一把卷尺。随着技术的发展我们的世界正快速改变着。电气及电子电路正渗入到我们的日常生活中,并且正变得更复杂、体积更小。随着移动电话、互联网信息产业的蓬勃发展,维护,修理及安装这些复杂设备都需要诊断工具来提供准确的信息。数字万用表就是一个用于电气诊断的工具。但是什么才是真正的数字万用表?你能用它做什么呢?你又有什么特殊测量要求呢?怎样用最简单的方式让你的万用表发挥出其最大功效呢?
数字万用表运用基本规范 真有效值相关讲的很清楚
  准确度
  准确度是在特定运用环境下的最大允许误差。换句话说,准确度就是用来表明数字万用表的测量值与被测信号实际值的接近程度。对数字万用表来说,准确度通常运用读数的百分数表示。例如,1% 的读数的准确度的含义是:万用表显示读数为 100 伏时,实际电压值可能是 99 伏到 101 伏之间。
  说明书在有时也会把特定数值加到基本准确度上。其含义是,显示屏最右端的位有多少数可以变化。所以在前面的例子中,准确度就可能会表示成 ± (1 % + 2)。因此如果读数为 100.0 伏,实际电压值应该在 98.8 到 101.2 伏之间。
  欧姆定律
  运用欧姆定律,可以计算任何电路的电压,电流和电阻。公式是:电压 =电流 × 电阻。因此,只要知道公式中的任何两个值,就可以计算出第三个值。数字万用表就是利用欧姆定律直接测量并显示电阻、电流或电压。
  电压测量
  数字万用表的基本用途之一就是测量电压。典型直流电压源就是电池,如汽车用的电池。交流电压通常是由发电机产生的。最常见的交流电压源就是家中运用的壁装电源插座。某些设备可将交流转换为直流。例如,电视机、立体音响、录像机及电脑等电子设备,接入壁装电源插座后,通过整流器将交流电转换为直流电。直流电为这些设备的电子电路提供能量。
  测验供电电压通常是检修电路的第一步。如果没有电压,或电压过高或过低,则在进一步检查前,首先要搞定电压问题。
  交流电压的波形不是正弦曲线(正弦波),就是非正弦曲线(锯齿波,方波,纹波等)真有效值数字万用表显示的是这些电压波形的“有效值”(均方根)。有效值是交流电压的有效或等量直流电压值。
  许多数字万用表具有“平均响应”功能,如果输入一个纯正弦波交流电压信号,它给出准确的有效值读数。具有平均响应功能的万用表无法正确测量非正弦波信号。具有“真有效值”功能的数字万用表可以准确测量非正弦信号,直至数字万用表的指定波峰系数。波峰系数是信号的峰值与有效值的比值。纯正弦波的波峰系数为 1.414,对于一个整流的电流脉冲,这个数值更大。因此,具有平均响应功能的万用表的读数通常比实际有效值低的多。
  如何测量电压
  1.根据需要选择 V~(交流)或 V(直流)。
  2.将黑色测验探头插入 COM 输入插口。红色测验探头插及 V 输入插口。
  3.如果数字万用表只有手动量程调节,请选择最高量程,以免输入超过量程。
  4.将探头前端跨接在电路负载或电源两端(与电路并联)
  5.观察读数,确认测量单位。
  注:为了正确读出直流电压的极性(±),将红色探头接触电路正极,黑探头接触负极或电路的地。如果反向连接,具有自动极性变换功能的数字万用表只显示一个减号来代表负极性。对于指针万用表,这样操作有可能会破坏仪表。
  电阻,连续性和二极管
  电阻
  电阻以欧姆(Ω)为单位。电阻值变化很大,从几毫欧姆(mΩ)的接触电阻到几十亿欧姆的绝缘电阻。大部分数字万用表测量电阻可小至 0.1Ω,某些可以测到高达 300 MΩ(300,000,000 Ω)。被测电阻为无穷电阻(开路)时,福禄克万用表显示“OL”,意思是电阻值超出了万用表所能测量的范围。测量电阻时必须关闭电路电源,否则,有可能破坏万用表或电路。某些数字万用表提供欧姆模式保护以防止误接入电压信号。不一样型号的数字万用表保护级别也是不一样的。
考虑到准确度,低电阻测量时,必须从总测量值里减去测量导线的电阻。一般测量导线的电阻在 0.2Ω 到 0.5Ω 之间。如果测量导线的电阻大于 1Ω,则需要更换测量导线。
  如果数字万用表提供小于 0.6V 的直流测验电压来测量电阻,则可以用来测量电路中被二极管或半导体结所隔离的电阻的值。这样就可以在电路板上直接测量电阻而无需将电阻从板子上分离来。
  如何测量电阻:
  1.关掉电路电源。
  2.选择电阻档()。
  3.将黑色测验探头插入 COM 输入插口。红色测验探头插入 输入插口。
  4.将探头前端跨接在器件两端,或你想测电阻的那部分电路两端。
  5.查看读数,确认测量单位-欧姆(),千欧(k),或兆欧(M))。
  一定确保电阻测量前关闭电路电源。
  连续性
  连续性指快速测验电阻通/不通,以区分开路和闭路。
  带有连续性蜂鸣器的数字万用表能使你轻松、快速地完成很多导通测验。当检测到闭合电路时,万用表发出哔哔声,所以你无需一边测验一边看着万用表。数字万用表的型号不一样,触发蜂鸣器发声的电阻等级值也是不一样的。
  二极管测验
  二极管就像一个电子开关。当电压超出一个特定值时,二极管就会导通,通常硅二极管的导通电压为 0.6 V,而且二极管只允许电流单向流动。
  当检测一个二极管或晶体管结的时候,运用模拟伏特-欧姆计(VOM)不仅会给出变化范围很大的读数,还会通过结驱动电流高达 50mA(见表1)。有些数字万用表有二极管测验模式。这种模式测验和显示通过一个结的实际电压降。正向测验时,一个硅结的电压降低于 0.7V,反向测验时电路为开路。
  电流测量
  电流测量不一样于其他数字万用表测量。只运用数字万用表测量电流时,要求表和被测电路串联。即打开电路将数字万用表测验线串入电路以形成整个电路。这样所有电流都流经数字万用表的电路。一种运用数字万用表间接测量电流的方式就是采用电流探头。探头夹在导线外面,这样就可以避免打开电路将数字万用表串联进去了。
  如何测量电流
  1.关掉电路电源。
  2.剪断或拆焊电路,提供出一个可以放置万用表探头的位置。
  3.根据需要选择 A~(交流)或 A(直流)。
  4.将黑色测验探头插入 COM 输入插口,红色测验探头插入 amp 或 milliamp 输入插口(根据可能得到的读数确定)。
  5.将探头前端连接进电路开口处,以使所有电流都流经数字万用表(串联)。
  6.接通电路电源。
  7.观察读数,并注意测量单位。
  万用表安全性
  安全测量的第一步是选择适合使用及运用环境的万用表。选择了合适的万用表后,还应该按照正确的测量步骤来运用它。运用前请务必认真阅读用户运用手册,要特别注意带警告和小心的章节。
  国际电工技术委员会(IEC)为在电气系统下工作制定了安全标准。确认你所运用的万用表满足 IEC 分类,并且额定电压满足测量的环境要求。例如,如果电压测量需要在 480V 电板上进行,则要运用级别为 Category III 600V 或 1000 V 的万用表。这就意味着该表的输入电路规划为能够承受这种环境下普遍出现的电压瞬变,而不会伤害运用者。选择具有这种等级的万用表同样也有 UL、CSA、VDE 或 TüV 认证,即该万用表不仅按照 IEC 标准规划,而且还经过上述认证机构独立测验并满足其标准。
  导致数字万用表破坏的几种情形:
  1. 测验线插在电流插孔时拿去测量交流电压
  2. 在电阻模式下测量交流电压
  3. 遇到太高的电压瞬变
  4. 超过最大输入限值(电压和电流)
  数字万用表保护电路类型:
  1. 自动恢复保护 有些万用表具有探测过载情况的电路,该电路会保护万用表直到过载情况结束。过载情况消失后,数字万用表自动恢复到正常工作状态。通常用于保护电阻功能,避免电压过载。
  2. 无自动恢复保护 有些万用表可以探测到过载情况并保护仪表,但需要操作者对万用表进行操作方可恢复运用,比如更换保险丝。
  数字万用表安全特点一览:
  1. 保险丝电流输入保护。
  2. 运用高能保险丝(600V 或更高)。
  3. 电阻模式的高压保护(500V 或更高)。
  4. 电压瞬变保护(6kV 或更高)。
  5. 安全规划的测验线,带护手和绝缘端子。
  6. 独立安全机构认证/列名(如 UL 或 CSA)。
相关阅读
引用 维修江湖第一 2017-9-13 10:17
奶奶的 真看不下去啦  三八节 送老婆万用表 小编脑子怎么了 明天给你老婆买一个看她什么态度!
30块钱的表看起来还不错
引用 冠盟科技通讯 2017-9-13 10:17
人家都叫“测量精度”,你非叫“准确度”!数字电流表的最大好处就是不像数字万用表那样怕震动,而且测量电阻还不用调零。
引用 讯城科技 2017-9-13 10:17
笑死了,38节送老婆万能表!
