常规仪表的分类 一、压力仪表 二、温度仪表 三、流量仪表 四、液位仪表 五、分析仪表 按功能分类: 指示类仪表包括就地显示的压力表、温度表、液位计、流量计等。开关类仪表常见的有温度开关、压力开关、流量开关、温度开关、液位开关等。变送器类仪表包括温度变送器、压力变送器、流量变送器、液位变送器等。 定义 检测仪表-----将检测元件、变送器及显示装置统称为检测仪表。 一次仪表-----一般为将被测量转换为便于计量的物理量所运用的仪表,即为检测元件。一次测量仪表是与介质直接接触,是就地安装的。 二次仪表-----将测得的信号变送转换为可计量的标准电气信号并显示的仪表。即包括变送器和显示装置。 变送器是将传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以便供远方测量和控制的信号源,一般为4--20mA电流)的转换器。 变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器是接受输入量的信息,并按一定规律将其装换为同种或别种性质输出变量的装置。转换器是接受一种形式的信号并按一定规律转换为另一种形式输出的装置。 变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、液位变送器等。 一、 压力仪表 压力表:通过表内的敏感元件的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。 压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 温度仪表主要分为玻璃管温度计、双金属温度计、压力式温度计、热电阻、热电偶、温度变送器、温度开关、非接触式温度计等 按工作原理分: 分为膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计和辐射高温计五类。 按测量方式分: 分为接触式与非接触式两大类。前者测温元件直接与被测介质接触,这样可以使被测介质与测温元件进行充分地热交换而达到测温目的;后者测温元件与被测介质不相接触,通过辐射或对流实现热交换来达到测温的目的。 玻璃管温度计: 这种温度表非常简单、普通。现在高精度的往往运用在仪表校验间实验室内。由于价格便宜,现在工厂内还有使用。 双金属温度计:利用不一样金属膨胀系数不一样的原理,双金属片在不一样的温度会有不一样的弯曲度,把这个弯曲度指示出来就能显示温度。由于热膨胀系数不一样,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不一样,因此在不一样的温度下,其弯曲程度发生改变。
2.毛细管——它是用铜或钢等材料冷拉成的无缝圆管,用来传递压力的变化。 3.弹簧管——它就是一般压力表用的弹性元件。 热电阻测温原理: 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特点来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,现在使用最多的是铂和铜。 热电偶的工作原理: 热电偶温度计由三部分组成:热电偶(感温元件);电测部分(动圈仪表或电位差计);连接热电偶和测量仪表的导线(补偿导线)。 温度开关 传统的温度开关多为机械式,其分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。 涡轮流量计 孔板流量计(含一体化孔板流量计) 质量流量计 转子流量计 涡街流量计 超声波流量计 电磁流量计 靶式流量计 按原理分: 力学:差压式、浮子式、靶式、涡街等; 声学:超声波 电学:电磁流量计等 差压式流量计 差压流量计是由能将被测流量转换成差压信号的节流装置 (包括节流元件和取压装置)、导压管和差压计或差压变送器及其显示仪表三部分所组成。在单元组合仪表中,由节流装置所产生的差压信号,通过差压变送器转换成相应的电信号或气信号,以供显示、调节用。 由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开方装置,以使流量刻度线性化。在管道中流动的流体具有动能和位能,在一定条件下这两种能量可以相互转换,但参加转换的能量总和是不变的。节流元件测量流量就是利用这个原理来实现的。在节流装置中,使用最多的是孔板、喷嘴、文丘利管等。 a: 孔板 b: 喷嘴 c: 文丘利管 当液体自下而上流过时,转子因受到液体冲击而向上运动。随着转子的上移,转子与锥形管之间的环形流通面积增大,液体流速减低,冲击作用减弱,直到液体作用在转子上向上的推力与转子在流体中的重力相平衡。此时,转子停留在锥管中某一高度上。如果液体流量再增大,则平衡时转子所处的位置更高;反之则相反。因此,根据转子悬浮的高低就可测知液体流量的大小。 差压液位计 浮筒式液位计 磁翻板液位计 玻璃板液位计 钢带式液位计 雷达液位计 超声波液位计 深度液位计 核辐射料位计 浮筒式液位计的检测元件是沉浸在液体事的浮筒。它随液位变化而产生浮力的变化,去推动气动或电动元件,发出信号给显示仪表,以指示被测液面的值。 图示为浮筒式液位变送原理图。当液位发生变化时,浮筒1(又称沉筒)本身的重力与所受的浮力的不平衡力,经杠杆2传至扭力管3,而扭力管产生转角弹性变形,由心轴4传出,经推板5传到霍尔片6,转换成霍尔电势,经功率放大后转换成统一的标准电信号输出,以远传给显示仪表指示。 图为差压式液位计测量原理图。当差压计一端接液相,另一端接气相时,根据液体静力学原理,有: Pb=Pa+ρgH 式中 H------液位高度 ρ------被测介质密度 g--------被测当地的重力加速度 所以有:△P=Pb-Pa=ρgH 在一般情况下,被测介质的密度和重力加速度都是已知的,因此,差压计测得的差压与液位的高度H成正比,这样就把测量液位高度的问题变成了测量差压的问题。 可燃气体检测仪 在线分析仪表 在线色谱分析 在线露点分析 在线CO2分析 可燃气体检测器,是可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体检测仪有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体检测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 |
