常用焊接方式
zjmanager 2017-9-13 10:17
  焊接方式包括电弧焊、电阻焊、钎焊、螺柱焊和其他焊接方式。
  电弧焊,以电极与工件之间燃烧的电弧作为热源,是现在使用最广泛的焊接方式。
  1.焊条电弧焊
  以外部涂有涂料的焊条作为电极及填充金属,电弧在焊条端部和被焊工件表面之间燃烧,熔化焊条和母材形成焊缝。涂料在电弧作用下产生气体,保护电弧,又产生熔渣覆盖在熔池表面,防止熔化金属与周围气体相互作用,又向熔池添加合金元素,改善焊缝金属性能。
常用焊接方式
  2.埋弧焊
  以连续送进的焊丝作为电极和填充金属。焊接时,在焊接区上面覆盖一层颗粒状焊剂,电弧在焊剂层下燃烧,将焊丝端部和局部母材熔化,形成焊缝。埋弧焊可以采用较大焊接电流,其最大优点是焊接速度高,焊缝质量好,特别适合于焊接大型工件的直缝和环缝。
常用焊接方式
  3.钨极气体保护焊
  是利用钨极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝。焊接中钨极不熔化,只起电极作用,电焊炬的喷嘴送进氩气气或氦气起保护电弧和熔池作用,还可以根据需要另外添加填充(焊丝)金属。是连接薄板金属和打底焊的一种极好方式。
常用焊接方式
  4.熔化极气体保护电弧焊
  是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作为热源,利用电焊炬喷嘴喷出的气体来保护电弧进行焊接。熔化极气体保护焊的保护气体有氩气、氮气、CO2或这些气体的混合气体。
常用焊接方式
  5.药芯焊丝电弧焊
  属于熔化极气体保护焊的一种类型,也是利用连续送进的焊丝与工件间的电弧作为热源,焊丝芯部装有各种成分药粉。焊接时外加气体主要是CO2,药粉受热分解熔化,起到造气、造渣、保护熔池、渗合金及稳弧作用。若不另加保护气体时,叫自保护药芯焊丝电弧焊。
常用焊接方式
  6、电阻焊
  以电阻热为能源的焊接方式,包括以熔渣电阻热为能源的电渣焊和以固体电阻为能源的电阻焊,主要有点焊、缝焊、凸焊及对焊等。
常用焊接方式
  7、钎焊
  利用熔点比被焊材料的熔点低的金属作钎料,经过加热使钎料熔化,靠毛细管作用将钎料吸入到接头接触面的间隙内,润湿金属表面,使固相与液相之间相互扩散而形成钎焊接头。
常用焊接方式请点击此处输入图片描述
  8、螺柱焊
  将螺柱一端与板件(或管件)表面接触通电引弧,待接触面熔化后,在螺柱上加一定压力完成焊接的方式。
常用焊接方式
  9、其他焊接方式
  电子束焊、激光焊、闪光对焊、超声波焊、摩擦焊、爆炸焊、电渣焊、高频焊、气焊、气压焊、冷压焊、扩散焊等。
