手机出现问题,自己也能搞定1、软件闪退 APP软件闪退是大家经常遇到的事情。一般情况下遇到闪退重新启动手机、删除APP重新下载即可搞定问题。如果APP软件仍旧出现闪退,尝试清理手机内存,查看手机运行空间是否充足。 出现这个问题的原因是手机后台运行程序太多、使用自启动互相唤醒、手机运行内存不够。首先尝试强制重新启动,如果重新启动无效,手动退出后台运行软件,权限管理中取消使用自启动权限,禁止使用间的互相唤醒。 这个问题主要是因为手机系统出现了问题。搞定方式也很简单,只需要手机连接电脑重新安装手机系统即可搞定。对于手机反复自动重新启动,一般是因为下载了病毒软件或者是更新了最新系统,导致了不兼容引起。 如果手机无法搜索到运营商、无法连接无线WiFi,首先正常重新启动手机,切勿强制重新启动。如果仍未恢复正常,反复打开手机飞行模式寻找网络;恢复手机网络设置,自动寻找。 备注提示维护保养手机最好的方式就是减少手机下载陌生软件、经常清理手机内存、空留至少1G的内存空间、一周关机至少6个小时、对于运用超过两年以上的手机,谨慎手机系统更新。 小编总结因为维修费用的不透明、用户对维修问题缺乏了解,看似手机的一些大问题往往只是一个小缺点而已,手机维修的成本也基本在30—50元左右。如果手机出现问题,通过上网了解问题根源,尝试能否自己搞定,不行再去维修。 |
