印度的点电线杆有多乱,用张图给你感受一下。可想而印度的电工要有多牛逼才能搞定这些电线,不过我们的飞线狂魔要比这些电工厉害多了,几百根飞线焊接BGA芯片和焊盘。不为什么,就为好玩。
这是牛人修复南桥芯片,飞线据大神说,这里有400根飞线,是XDK开发机,最后还开机成功了能正常运用,非常的厉害
运行视频到订阅后就可以找到。
这是国内贴吧大神原子氧,用6502处理器复刻的apple第一代电脑,所有原件飞线上去,这是其中一块控制板。
还是xbox360,xbox360容易三红,应该游戏玩家都知道,重要的原因过热把主板给烤变形了,然后在应力的作用下GPU就脱焊了,变形不严重可以用夹具来修复,太严重就没办法了,焊盘弄不用去。所以有位大神就用飞线连接GPU,不过实在太多了,考虑到gpu是高速芯片,飞线好了也会因为干扰无法工作。所以放弃了。
下面这个是飞 手机cpu的一共224根,成功开机拯救了重要的资料
这个是某个电脑的北桥芯片,北桥芯片按道理来说是高速芯片,这样飞线还能用吗。这飞线简直厉害了,想是金发,数量一定不少,真佩服人家的耐性。这芯片叫做拔丝芯片一点都不过分,就是太甜了
这也是飞南桥的,不过不是xbox360的是以前上网本的南桥芯片,数量不是很多,不过飞好以后就没有办法,装进壳子了,据大神反馈可以正常开机。
这个飞线的人一定有强迫症,飞的那么整齐,看看上面的乱七八糟的。
不知道飞什么芯片,漆包线看上去很粗。看上想某些昂贵工业设备的控制板。
华强北的入门技术,修复焊盘脱落的iPad硬盘。
这个没有好说的,搞这个东西的大神说了一句“一把烙铁走天下,从此风枪是路人”
以上焊接的线大部分是漆包线,有一层绝缘漆。真不会短路,不会短路,不会短路。
