佳能A系列数码相机电量误报缺陷被暴光
yzz163 2010-7-6 09:42
    最近网上流传的佳能a系列相机电量误报的的帖子,成为佳能a系列数码相机网友必搜,必看,必捧的好帖。这篇帖子“问世”的受益者——佳能a570数码相机网友hyanji直呼“对作者的感激如滔滔江水连绵不绝,其小a终于有救了!”。
  佳能powershota570is数码相机“充满电后没用多久,相机就提示电量不足”、“装上优质电池,相机仍然显示低电量,并且很快自动关机”。对于佳能数码相机,消费者反映比较多的问题为:企业推脱责任;乱收费;数码相机维修水平不高;维修费太高;维修人员态度不好。
    网友hyanji购买佳能a570数码相机已经三年了,仅仅半年之后,hyanji就发现附赠的电池不好用了,电量下降非常快,充足电后照不了几张就提示更换电池。hyanji无奈开始了佳能带给他的“数字化”生活——刚开始,只要相机里头有两节电池一般就能保证一天的使用,后来,要再带两节备用电池以防不测,再后来,出门要带六到八节电池了,在一个电池盒里装得满满的,还不能保证使用一天,到最后,充满电的电池只能照两三张就提示更换电池。严重影响正常使用,网友hyanji只好将a570的“尸体”丢在抽屉里。
    和网友hyanji一样,众多佳能a系列数码相机的网友在发现电量误报的情况后,开始在各大论坛寻找关于佳能a系列的帖子,“期待着有一天有个高人能给个解决办法”。直到今年3月,《佳能a系列相机电量误报的深层分析和解决办法》这篇帖子亮相,用网友hyanji的话来说——小a终于起死回生!
    在这篇帖子中,帖主拆机并成功解决了这一故障。他分析认为,电量误报与电池和充电器均有关系,但相机“电压检测太早保护”是主要原因。
    对佳能是否知情以及为何长时间不改进,帖主认为,佳能不可能不知道这个问题,但是这是一个看起来简单实际不简单的问题。因为佳能长期以来一直用自己的图片处理器digic系列,最初的架构就决定了cpu最低工作电压,这不是说改就能改的。
    记者了解到,像网友hyanji一样按照帖子给出的方法解决了故障的不少,但帖主也明确表示,该方法需要有一定的专业功底和知识,对于大多数用户来说是不太现实的。
    为何这篇帖子会成为佳能a系列数码相机网友的救世宝典?数码相机出现故障,佳能售后到哪里去了?
    网友hyanji曾经对相机进行过维修,但“高耗电故障依旧”,网上寻找高人成为他最后的希望。企业推脱责任,维修收费太高等问题也让佳能a系列数码相机网友不满。
    6月30日,记者拨通了佳能售后服务电话4006222666,以用户的身份向工作人员陈述了相机电量误报的故障,工号1825号的工作人员建议使用2300ma以上的镍氢电池试试,或者到当地的维修点进行检测。而当记者提到网上很多用户抱怨类似情况后,工作人员却表示从未接到过类似情况反馈。
    随后记者又拨通了佳能成都认证维修站的电话86742359咨询,工作人员也未对问题进行具体的回答,同样建议记者将相机送去检测,“检测不收费,维修费用按具体情况收取”。此外在佳能公司的官网上,佳能并没有对相关问题进行解释,自然也就没有给出相应的解决方案。
  各网友的自我维修总结:
    问:为什么刚开始买的时候还能拍不少,一段时间后连开机都开不了或者能开机不能拍照?
    答:因为刚开始买的时候电池是新的,内阻比较小,供电能力强,电压高一点点,带负载能力强,相机在浏览照片模式下耗电比较小 只有200ma电流,在拍摄状态下静态达到0.6a,启动或变焦下达到0.9a,电池电压很容易跌到2.2v以下,很容易就自动关机保护了。
    问:佳能难道不知道这个问题?既然这样简单,为什么这么长时间了不改进?
    答:佳能不可能不知道这个问题,但是这是一个看起来简单实际不简单的问题。佳能长期以来一直用自己的图片处理器digic系列,设计一个复杂的芯片无论耗资还是时间都是一个巨大的积累过程,所以佳能的芯片一般都是在原先的基础上升级,而且最初的架构就决定了cpu工作电压最低可能就在2.2~2.3v,这也是大部分嵌入式系统的最低电压,这不是说改就能改的。过去佳能相机一直都是4节电池或者锂电池,不存在这个问题,现在为了适应市场需要推出的5或者7系列采用双电池,这个问题就出来了。镍氢电池平均电压是1.2v,实际刚充满电可以达到1.3,大电流放电时瞬间可能跌到1.1左右,况且咱们国内市场上的电池和充电器质量参差不齐,所以刚充完电就放上去就可能提示电量不足,使用的时候更是跌落到关机电压。我调整后为什么到2.1v还能用?上面说过了最低电压只是厂家在保证可靠的情况下给出的参数,实际上是还有余地的,就好象我们电脑的超频一样,只不过厂家不保证可靠,要不然出了问题麻烦就大了,所以佳能也不敢随便调低电压,宁愿把问题归咎在电池上也不能让自己的产品出毛病,或许佳能一开始并没有发现这问题有那么严重,而且已经出货很多了,也没有引起足够重视,其实还有一些其他方案,比如升压,或者取消电量报警,也许由于种种原因被否决了吧。
222
相关阅读
引用 内存太大 2010-9-13 11:01
very good thanks
引用 金豹豹 2010-7-11 15:46
谁有具体维修的办法的帖?  我之前有个朋友有个CANON就是这个问题
到现在都还没解决
引用 方斗山 2010-7-7 22:05
比较简单,我改过的,把那个检测电压的分压电阻由100K改为200K,网上有说220K--250K,根据我计算改为200K正好是把电池报警电压设置成2V,也就是单节电池电压为1V,正好是电池的放电终止电压。我改完后当电压太低自动关机后,我取出电池加500mA负载电流,测电池电压为0.87V,和计算基本一致。改后的确电池能用的时间多了很多,也没有发现有什么异常现象。改的过程对于泡坛子的人来说是比较简单的,可以到网上找具体的详细方法。
引用 夜雨十三天 2010-7-6 12:25
这个可以通过升级固件也解决!
我以前的A640买了新机就直接刷了固件,是国外修改版的!很方便!不过是全英文.....
