硬盘大家在工作中都是需要是用到的,虽然越来越便宜,但是如果坏掉了相信我们还是很心疼的,所以对硬盘的保养是我们应该要关心的一个问题!那么怎么保养才能使他“延年益寿”呢?一起来看看吧 台机硬盘盒上都写着7200PRM这个就是是啥意思呢?就是每分钟7200转!如果忽然断电关机的效果就等于一辆汽车时速200码忽然来一急刹车,对比一下硬盘,这么高的转数忽然让它停掉不知是啥感觉。 2、关机后不要立即重新启动电脑 运用电脑的时候关闭计算机后不要立即又去开机,建议等待5s左右再去开机,因为硬盘关机的时候硬盘高速磁盘正在运行,并且速度在变慢,相当于反响旋转,电脑刚关闭,一般硬盘由于惯性动作还在转动,如果立即开机相当给硬盘施加了很大反向作用力,容易导致硬盘磁头磨损,所以因该等待一下,让硬盘缓冲结束再开机。 3、尽量让主机箱和硬盘平稳工作 很多朋友的电脑主机少个垫脚,主机摇来摇去的感觉好像没关系,其实这样是非常伤害硬盘的。所以一定要给他一个稳定的工作环境! 4、温度控制 温度对硬盘的寿命也是有影响的。硬盘工作时会产生一定热量,运用中存在散热问题。过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元器件不管用,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误。因此尽量让整个机箱产生对流通风控制硬盘温度。 5、同时尽量不要使硬盘靠近强磁场,如音箱、喇叭、电机、电台、手机等,以免硬盘所记录的数据因磁化而破坏。 6、定期清理电脑垃圾文件 在硬盘中,频繁地建立、删除文件会产生许多碎片,碎片积累多了,日后在访问某个文件时,硬盘可能会花费很长的时间,不但访问效率下降,而且还有可能破坏磁道。为此,我们应该经常运用windows系统中的磁盘碎片整理程序对硬盘进行整理,整理完后最好再运用硬盘修复程序来修补那些有问题的磁道。但是一定要注意不能过度频繁,否则会适得其反。因为磁盘碎片整理程序本身就是对硬盘频繁读写的操作,如果频繁采用这个操作的话,会加速硬盘的老化进程甚至损害硬盘。建议每一两个月进行一次磁盘整理,半年重装一次系统,这是最有效的提升系统速度的方式。 7、定期查杀电脑病毒 现在的病毒攻击范围越来越广泛,而硬盘作为计算机的信息储存基地,通常是其攻击的首选目标。我们应该注意利用最新的杀毒软件对病毒进行查杀,同时要注意对重要数据进行保护和经常性的备份。 8、增加内存与良好供电 如果经常运用一些内存需要很大的软件(如图像处理、模型规划等软件),就应该增加内存,来减少大量的文件交换时在硬盘上进行的读写操作,从而延长硬盘的运用寿命。另外,一定要运用性能稳定的电源,如果电源的供电不纯或功率不够,很容易就会造成资料遗失甚至硬盘破坏。 9、恰当的运用时间 在一天中,最好不要让硬盘的工作时间超过10个小时,而且不要连续工作超过8个小时,应该在运用一段时间之后就关闭电脑,让硬盘有足够的休息时间。 10、学会屏蔽硬盘坏道 硬盘坏道是一个历史性问题,出现这种情况后低格已经不再是普遍运用的方式,因为现在数百G的硬盘经受这样的操作的话实在是比较残忍。其实我们可以采用屏蔽硬盘坏道以阻止其扩散的办法来减低损失。而且在划分坏道区的时候要狠点心,划分多一点空间,不要因小而失大。 |
