怎么样购买一台好的移动硬盘?
zxbai 2017-9-13 09:25
  相信大家都听说过移动硬盘,在现实生活中我们因为工作的需要,大多数人都会买一台移动硬盘,因为U盘容量已不能满足不能满足我们正常的需要,但是要购买一款好的移动硬盘就需要一些技巧了。以下是小编为你精心整理的选择移动硬盘须知事项,希能帮助到你们。
怎么样购买一台好的移动硬盘,你知道吗?
  接口类型
  接口类型是移动硬盘所采用的与电脑系统相连接的接口种类。现在常见的接口有USB2.0与USB3.0。接口技术越成熟,读取数据时间越短,说明移动硬盘性能更佳,就现在而言,USB3.0接口绝对是首选,很多商家也把USB3.0作为一个重要的噱头,我们在购买时一定要学会区分USB2.0与3.0的不一样!
怎么样购买一台好的移动硬盘,你知道吗?
  容量:
  容量是我们选择移动硬盘时首先考虑的问题。但很多人只关心表面,不够理性。其实容量的大小直接关乎运用者的储存需要,可以根据自己的实际需要和产品的性价比来决定。而另一方面,厂家的研究实力也是应该参考的原因。现在主流的大容量硬盘有500g,1tb两款都是比较适用的。
  速率:
  移动硬盘的大容量,决定了我们在选择时,应该特别注意该产品的数据传输速率。传输速率可以说是移动硬盘领域的高端技术之一。传输速率的快慢主要是要看该产品的接口方式。现在市场上有USB1.0、USB2.0、SATA、IEEE1394、USB3.0几种。国内外的几大知名厂家基本上都采用了USB3.0的接口,传输速率可以高达100Mbps。
怎么样购买一台好的移动硬盘,你知道吗?
  平均寻道时间(Average Seek Time)
  平均寻道时间是指硬盘是从得到命令到找到数据的时间。它一定程度上体现硬盘读取数据的能力,是影响硬盘内部数据传输率的重要参数。平均寻道时间以毫秒(ms)为单位,一般硬盘的平均寻道时间在7.5~14ms。不一样品牌、不一样型号的产品其平均寻道时间也不一样,但这个时间越低,则产品越好,现今主流的硬盘产品平均寻道时间都在在9ms左右。
  抗震:
  抗震性能的好坏可以说是衡量一款移动硬盘质量的关键所在。为了提升产品的抗震性能,品牌产品大多都采用了现在比较流行的自动滚轴平衡系统以及加装防护网等措施,这样就很好起到了对硬盘的保护作用。
  安全:
  作为储存设备,所储存数据的安全性可以说是重中之重。现在很多所谓的加密移动硬盘,其实采用的是软件加密技术,存在数据加密与传输并非同步进行,操作界面非常复杂,占用大量系统资源等问题,且存在易被暴力pojie等致命弱点。 现在市场中有很多产品采用硬件加密技术,通过电子密钥,无需用户记住冗长的密码,无需复杂的管理界面,能够有效防止非法用户访问数据,切实保障数据的安全,并可实现一对一,一对多的方案式加密。
  引导启动功能:
  系统当机或是崩溃是我们工作中最怕遇见的问题,因此我们在选择移动硬盘的时候,是否具备引导启动功能就必须在我们的考虑范围之内。如果你电脑主板同时也支持USB-HDD启动,那么当你的电脑没有硬盘或是硬盘引导遭到破坏的情况下,你完全可以用移动硬盘来进行启动引导,然后进行系统修复,数据拷贝,杀毒等工作。这样就能够给我们的工作带来更好的保障。
  体积:
  在选择移动硬盘的时候,一个不能忽视的原因就是产品体积的大小。现在1.8和2.5英寸产品,成为市场上一种流行的趋势。1.8和2.5英寸的大小,不论是口袋里还是书包内,都可以任你随意放置。在几大厂家的大力推动下,1.8和2.5英寸产品的价格也在不断下降。这样不仅开拓了移动硬盘本身的市场,也使消费者从中得到了更大的实惠。
  外观:
  当我们了解了移动硬盘的主要技术性能之后,外观的制作也是必须考虑的一个原因。由于移动硬盘在携带过程中不可避免的要发生碰撞,因此,建议尽量选择金属外壳的产品。而且金属外科的质感和光泽都是其他材料所无法比拟的。
  售后服务:
  售后服务越来越受到消费者关心,在这方面大的品牌更深入人心。
  移动硬盘进水了的处理方式:
  刚泡水的移动硬盘是不能接电的,现在只能是等凉干了试一下,如果不行,就得换电路板。但是盘片部分一般不会坏,密封较好。进水的地方估计就是移动硬盘盒。再不行就换了一个移动硬盘盒好了。
  其次:
  一般是可以用的,但需要吹干后接入电脑进行确认。
  移动硬盘有硬盘盒覆盖,就算在通电读写时进水,一般只会导致硬盘盒的读写电路烧坏,里面的硬盘一般不会有问题。将进水的移动硬盘断电后,拆开硬盘盒取出里面的硬盘,将硬盘放进新的硬盘盒还可以继续用。
  以上就是关于在购买移动硬盘时需要注意的事项,以及移动硬盘进水之后的拯救方式,有兴趣的小伙伴就赶紧看看吧!
