小米mix2屏幕碎了,碎得辣眼睛!
晨洋宝贝 2017-9-13 09:11
  9月11日,小米在北京举办了新品发布会,延续小米MIX的设计风格并在外观、性能、材质方面均有提升的小米MIX2成为了本场发布会当之无愧的焦点。小米mix2作为小米第一代小米全屏手机的升级产品,在高配版上采用了Unibody全陶瓷机身的规划,但是陶瓷虽好,可是易碎啊!刚刚才发布,就迎来了它的全球首碎。小米mix2屏幕碎了,碎得辣眼睛!看着都心疼!
小米mix2全球首碎,看着都心疼!网友却发来贺电!
小米mix2屏幕碎了 碎得辣眼睛 图
  国外著名测评机构The Verge在直播上手小米mix2的时候,就出现了全球首摔的尴尬局面。The Verge的测评人员在首发上手的时候,不慎将手中的小米mix2滑落,手机一角与地面直接接触,将手机拿起之后手机就成了这个样子:小米mix2屏幕碎了!
  甚至连手机里的疑似电路板的东西都露出来了。
小米mix2屏幕碎了 碎得辣眼睛 图
  上面的图片中可以看出陶瓷机身相比于玻璃来说应该是比较脆,手机摔到地下之后机身背面的一角直接崩掉了。
小米mix2屏幕碎了 碎得辣眼睛 图
  作为一款崭新的全陶瓷的小米全屏手机,小米mix2屏幕碎了,摔成这样真的心疼。然而网友的反应却十分尴尬:
小米mix2屏幕碎了 碎得辣眼睛 图
  各路网友均发来贺电,陶瓷真的适合做手机机身的材料吗?说出你大胆的想法吧!如果你的想要感受陶瓷机身带来的震撼,最好还是再配上一个套吧,想看的时候摘掉手机套摸一摸也比疏忽大意摔掉了强。
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 烟台鸿烁 2017-9-13 11:27
什么都是有好有坏,自己喜欢就好
引用 13531447579 2017-9-13 10:27
讯城科技: 用胶水粘一下就好
引用 灵魂禁锢 2017-9-13 09:11
我当初说小米note2边框掉漆!也被米粉攻击了上百条回复!!!
引用 天籁维修 2017-9-13 09:11
用了一个月很烫
引用 静候缘来 2017-9-13 09:11
小米的机器就是容易碎。我买一小米4C' 换了三次屏。一碰就碎。修手机的师傅说,小米的屏是最薄的。最不扛用的。说假话说我啥是啥。
引用 大笑维修 2017-9-13 09:11
还有量产低,其它产商估计会等到成熟之后再用,他们都是这样了,没什么创新
碎不碎本来就是因人而异,s6 s7 s8一样容易碎确还是有很多人维护。美的本身就是脆弱的。现在的金属机身哪一个不和苹果像的?而且mix还有意外险//@华啊77078628: 一个陶瓷就给你说到无敌了,几千块买手机是用来运用,不是作艺术品放着欣赏,当你几千块手块掉地碎了,除非土豪谁不心痛?当然也有人说其它手机也一样会碎,但陶瓷更易碎.很多人不是傻子也不像你这样,还会考虑容易不容易碎//@常笑猫: 我就说易碎,还被米粉攻击了好几条回复……
别以为你P图我就会相信
引用 讯城科技 2017-9-13 09:11
用胶水粘一下就好
引用 冠盟科技通讯 2017-9-13 09:11
买全面屏就要随时准备1000多块钱换屏
引用 青春维修 2017-9-13 09:11
这是黑科技
如果雷军说 一年内保换 我就买
没有没有,低调些,我可没说无敌。最起码比你照片里的塑料手机强很多。还有哥们儿,傻子一般通过网名就能看出来。不谢//@华啊77078628: 一个陶瓷就给你说到无敌了,几千块买手机是用来运用,不是作艺术品放着欣赏,当你几千块手块掉地碎了,除非土豪谁不心痛?当然也有人说其它手机也一样会碎,但陶瓷更易碎.很多人不是傻子也不像你这样,还会考虑容易不容易碎//@常笑猫: 我就说易碎,还被米粉攻击了好几条回复……
小米请小华来家吃饭,小华‘不小心’把碗摔到地上碎了,小华说:你家碗好容易碎啊[捂脸];正在低头捡碎片的小米一听,怒喝[发怒]:说的好像你家碗摔地上不会碎一样;小华嬉笑[大笑]:你怎么知道,我家用的不锈钢碗;小米无语……[捂脸]
引用 花开的那一瞬间 2017-9-13 09:11
这手机显著要你入坑还,是乖乖的买金属手机吧,雷哥真是把你们玩不晕?[大笑]
三防机挺适合你,每个人有每个人的审美。再者说了,mix2普通版是金属边框,更耐磕了,这个是unibody全陶瓷版,不合适普通人。//@华啊77078628: 一个陶瓷就给你说到无敌了,几千块买手机是用来运用,不是作艺术品放着欣赏,当你几千块手块掉地碎了,除非土豪谁不心痛?当然也有人说其它手机也一样会碎,但陶瓷更易碎.很多人不是傻子也不像你这样,还会考虑容易不容易碎//@常笑猫: 我就说易碎,还被米粉攻击了好几条回复……
为什么基本上没什么厂商运用陶瓷,估计这是一部分原因!米粉别跟我说这是黑科技![抠鼻]
全屏手机无非屏占比大了些,没了边框保护更容易烂,还卖那么贵,忽悠国人。
这么多人想起法来抹黑小米,都是什么心态
引用 维修江湖第一 2017-9-13 09:11
