说到智能安防产品,不得不提到小米官方最近推出的一款米家烟雾报警器,该产品体积小巧,可安放在家中任何需要警戒的地方,如厨房,卧室,车库等等区域。主要用来防患突发的火灾事故,在发生不可预知的火灾初期,米家烟雾报警器会对周围产生的浓烟做出及时有效的声光报警,并且通过联网方式通知主人。采取快速有效的扑灭措施,将火灾事故扼杀在燃烧的初期,减少不必要的人身伤害和财产损失。 如果我没记错的话,那是在两年多前,针对小米智能家居外设产品(烟雾报警器,天然气报警器)未开发就提出了自己的想法。并动手改装了一个实用性的烟雾报警器作为DIY改造产品。效果还是不错的!得到多数米粉的支持和肯定。没想到在短短两年时间里小米接二连三推出了这类安防产品的外设,如温湿度气压传感器,水浸传感器,天然气传感器,烟雾传感器。改善了在智能家居安防设备的不够。
今天带来了这款米家烟雾报警器,弥补了我多年前缺失的遗憾。下面我将从开箱,外观,拆解,改装几个方面来一一展现米家烟雾报警器如何实现安防报警功能。好好的产品为啥又要动粗改装呢?唉,这个你有所不知,当初运用的小米网关属于第一代产品,是无法绑定这个米家烟雾报警器哦!如果你家刚好有这个一代网关,那么很不幸,是无法联网这个报警器的 。想要入手这个烟雾报警器可要三思而后行。当然了,如果你动手能力比我强的话还是会有奇迹出现。
开箱部分
米家烟雾报警器跟小米家居套件一样的配色:白色!外包装也是采用白色纸盒包装方式。右上角标注:烟雾报警器,购买的时候可要看清楚了。不要买到别的传感器了。
底部简单介绍了这款产品的级别信息和参数。报警音量3米80分贝以上,电池型号CR123A。小米这款烟雾报警器是委托西安胜赛尔电子有限公司制造。这是一家由世界500强公司霍尼韦尔HONEYWELL投资的企业。资金雄厚,资历不凡。专业从事探测器研究生产供应商。霍尼韦尔这个品牌我接触过最多的就是扫描枪设备。这次在米家智能安防产品上接触还是比较意外。
内容物主要有:报警器一个,电池一枚,安装底座一个以及附赠的固定螺丝,双面胶贴,运用说明书。
电池比较独特不是很常见的规格尺寸。CR123A/3V.实测有3.26V满电量哦!
外观介绍 米家烟雾报警器正面呈圆形构造,三围尺寸90mm*90mm*36mm大概一个巴掌大小。密密麻麻的许多小孔是内部喇叭发声孔,遇到警情时可以全方位多角度鸣叫。正中间印有Honeywell品牌和米家Logo.下方仅有一个用于消音和自检的功能按键。当发生报警时可以通过按压这个按键关闭警报声,以及每个月进行按压自检功能。方便查看报警器是否工作正常。
侧面看过去几个窟窿那是烟雾气体通道,外界的烟雾通过这个气孔进入内部的传感器检测室。后面拆解部分会介绍如何实现报警原理。
翻个身看看底下有啥。一个空荡荡的电池仓位,机身标识这款产品的全称是:独立式光电感应火灾探测报警器。工作温度:-10°——55°。这里有几个信息需要跟你交代一下。独立式:意味着可以脱离网关自主实现本地报警。2.光电感应:内置的传感器单元运用的是光电器件,不是离子室传感器组件(误报率较高,耗电,易老化)。火灾探测:只能针对烟雾颗粒进行检测,无法实现气体泄漏检测。环境工作温度不可以在规定的范围之外,否则烟雾报警器容易出现误报情形。
近距离观察发现安装电池的金属弹簧有个小凸起,这个小机关没明白啥作用?
由于烟雾报警器通常安装都是安置在天花板位置,维护更换电池需要拆装过程。这时就需要一个固定底座来配合,通过四周三个卡扣固定在底座上。底座可以通过螺丝固定也可以运用双面胶贴方式固定,看你具体的运用环境。
将底座装入烟雾报警器时,发现在未装电池的情况下是无法旋转卡紧。当电池装入后金属小凸起下沉这时底座就可以正常旋转卡紧。原来金属小凸起是起到防呆目的。避免电池未装入运用。
换个角度看就十分显著了。
拆解部分 运用镊子撬开报警器底部三个卡口,就可以顺利取出内部线路板。
主板正面黑色部分就是烟雾传感器的探测区域。旁边带金属隔离罩立式组件为Zigbee模块。
黑色外壳封装的压电蜂鸣器muRata 12A。是这个烟雾报警器的发声器件。鸣叫声音高达80分贝!
用来消音/自检的内按键旁边还有一颗双色贴片LED指示灯。
卸去烟雾传感器外层盖子可以看到内部是一个空腔结构,俗称光学迷宫。侧边安装有一对发射接收管,具有一定倾斜角度。由于光的直线传播特点,正常情况下二者不会产生信号交汇,换句话说没有烟雾时内部的接收管是无法收到发射管的发出的红外线信号,电路处于待机状态。当有烟雾弥漫至光学迷宫内部时,由于烟雾颗粒的折射、反射、扩散效应,接收端就会收到红外信号,此时内部电路工作,触发压电蜂鸣器发声。同时,ZigBee模块开始向网关发出警情信号。
运用镊子继续拆解主板部分,将它移除底座看看下方还有啥。可以看到电池的正负弹性电极通过下方的焊盘接触主板。接触良好拆装方便。背面都是一堆的测验点没有任何元器件。
运用焊接工具拆解传感器单元,可以看到黑色的是接收管,白色的发射管零件。
主板上分布有两颗主要芯片,一个是超低功耗低噪声运算放大器TLV6002,它是烟雾报警器超长待机监测的重要保障。另一个就是烟雾报警器的大脑MCU芯片BL151F3PB。
所有的拆解过程基本结束,通电进行测验看看吧! 安装上电池进行本地报警模拟测验。 http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5NjI4ODExNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
通过日常维护可以按压面板上的按钮手动检测设备。 http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5NjMwMjc3Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
联网报警测验:按照APP里面提示的绑定方式进行烟雾报警器与网关的绑定,经过N次的绑定最终还是失败。
联系官方客服,被告知这个米家的烟雾报警器只能与第二代升级版的网关进行绑定。太坑了。无奈之余,只好使出我的杀手锏----改装呗! 改装部分
上道具----小米门磁开关。之前DIY过的一款烟雾报警器。具备烟雾,气体泄漏的报警器哦!非常的实用。请移步以下链接视频观看。
http://v.youku.com/v_show/id_XODk0MjIxMTI4.html?x
既然拆解了,顺便检测一下这款烟雾报警器的功耗情况,官方描述一颗电池可以待机电池续航5年之久,貌似好夸张啊!其实,这真的不是很夸张,你看见没?那个门窗感应器内置的小小电池用了2年了居然还能正常工作。小米这套安居套件几乎都是低功耗产品,待机电池续航相当给力。 实际测验在静态的时候烟雾报警器整机功耗维持在0.24ma左右。
模拟手动动态报警时,输出功耗较大,接近55ma,随着压电蜂鸣器音量的提升功耗加大,可以超过100ma。
由于小米门窗传感器采用的是低电位警戒,高电位报警的触发工作方式,找到烟雾报警器上的触发点进行改装,加入了两颗小零件进行电压转换,通过报警指示灯这个触发信号来提供给门窗传感器工作。
将烟雾报警器上的Zigbe模块拆解下来,搁在那里碍眼,啥都干不了。先收藏起来以后可以捣鼓好玩的控制模块。
连接好引线PIN针,插入小米门窗感应器后就可以正常运用了。
合盖通电看看是否工作正常。看到指示灯亮起长吁一口气,总算没白费这么多时间改装了。
再次进行米家设备绑定动作,设置好相应的报警警戒状态,当门窗感应器打开时,发送信息到 手机提醒,同时网关启动报警声响。
下面视频可以看到具体的报警触发过程,原谅一下已经戒烟了。实在找不到可以烧火起烟的道具了,只好用纸张代替香烟来模拟一下了。 http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5NjUwMDI3Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
最后,安装过程需要提醒一下,当烟雾报警器安置在厨房环境时,需要注意不要安装固定在灶台正上方。避免炒菜油烟触发误报,卧室内安装则需要远离灯具避免高温对烟雾报警器影响。 由于我运用的是第一代网关不能正常的绑定这个烟雾报警器,不知道正常情况下第二代小米网关APP里面是否有这个烟雾报警器的电池检测选项,能否做到低电量提醒功能。如果没有希望官方改进,另外一点,自检按钮与外壳齐平,不好按压,稍微外凸一点比较方便操作。安装在高处的烟雾报警器能否做到每个月手动自检一次呢?我觉得很难那么高的地方平时都懒得去触碰,如果可以在手机APP里面直接操作,那就太好了。最后,发现这个烟雾报警器没有灵敏度调节旋钮。部分场所是有必要进行人为调节运用。如果手机APP能够支持烟雾报警器灵敏度调整那就太棒了。
