U盘是大家在日常生活工作中经常运用的储存工具,同时,U盘经常出现问题也是困扰大家的一个问题。怎么进行修复呢?这个问题在运用U盘中非常重要哦,赶紧看看吧! 问题情况:当我们将U盘插入电脑后,计算机中没有显示U盘盘符怎么办呢?如何搞定? 二、U盘中毒怎么防止病毒传入电脑 问题情况:U盘经常在电脑之间相互转移,是非常容易中毒的媒介,如果将U盘插入电脑后,发现U盘中毒该怎么办呢? ①按组合键win+r打开运行窗口,输入“regedit”,按回车打开“注册表编辑器”,然后依次打开“HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Win/urrentVersion/Explorer/MountPoints2”,然后右键点击MountPoints2,选择权限进入。 ②在弹出的“MountPoints2”的权限窗口中点击每个用户并在“完全控制”中,勾选“拒绝”,点击“确定”按钮。③接着在弹出的windows安全提示框,点击“是”即可。 三、U盘密码保护怎么取消呢? 问题情况:当我们手欠给U盘加密后,之后每一次将U盘插入电脑都需要解密才能打开U盘,这样很麻烦,如果U盘不需要安全防护,该怎么取消U盘密码保护呢? ①在控制面板中,在右侧的“查看方式”中,改成大图标,然后点击“bitlocker驱动器加密”选项,在新窗口中点击底下bitlocker驱动器加密后点击“解锁驱动器”。 ②接着在弹出的窗口中“键入解锁密码以解锁驱动器”下面的编辑框中输入新密码,点击解锁即可。 ③然后依次点击“关闭bitlocker”——“解密驱动器”,静静等待解密完成,完成解密后,直接点击关闭即可。 四、U盘提示格式化后才能打开怎么办? 问题情况:将U盘插入电脑USB接口中,最郁闷的事应该是“无法打开,需要进行格式化”的提示。这时候应该怎么在不破坏内部数据的情况下,挽救这个U盘呢? 以上的方式在工作和生活中都有可能用得上,小伙伴们赶紧转发分享以及收藏吧! |
