OV不用,Type C接口想在国内普及很难!
xinhua668 2017-9-13 08:45
  其实早在两年前2015年就有手机品牌采用type C的借口了,当时乐视手机、OnePlus等品牌都采用 type C接口,首先要说的是正反都能插确实很方便,相比micro usb接口好用多了。但是也面临一个尴尬去到朋友家里没办法充电啊,所以type c手机没电恐惧症比普通手机更严重。
OV不用,Type C接口就难以在国内普及!
  国内的四大巨头华米OV,华为和小米已经大面积采用type c接口了,但是国内的另外的两个品牌OPPO和vivo还没有采用type c接口,也就是说想真正的普及typc c接口还得国内的这四大厂商同时采用才行,就现在来说OPPO vivo在2018年会不会采用type c接口都还是一个未知数。
  OPPO没有采用type c口的很大原因就是因为自家VOOC闪充技术,因为OPPO闪充micro usb接口里面接口是七个芯片借口,用type c会有一点技术性的限制的。
  说到type c接口的优势,给我们带来最直观的感受就是在插线时可以把失 误率降为0,毕竟正反都能插的操作,就算是3岁小孩也不会出现错误……传输速度方面,Type-C支持USB 3.1标准,理论上传输速度可达10Gbps。当然,如果厂商仅仅是更换下手机接口造型,没有采用新标准,自然不会达到这个速度。
  像前言我们提到的那样,Type-C的诞生和超薄手机紧密相连,因为在不受方向限制、减少磨损的情况下,Type-C能够占用更少的内部空间,对手机产品规划师来说,这种小小的改变可带来更多可能性,或许会打破现在机身厚度最薄记录。
  此外,采用USB 3.1标准的Type-C接口支持高达100W的输出功率,并且通过这种接口不仅能实现双向供电,例如一边给自己充电一边给外接设备供电,充电速度还有很 大提升。然而,要想让手机实现上述功能,Type-C接口需支持USB 3.1标准,所以当下大多数Type-C手机并不支持真正的快充技术。
引用 维修江湖第一 2017-9-13 08:45
我是流氓我怕谁
引用 青春维修 2017-9-13 08:45
哦,ov好牛逼哦
引用 花开的那一瞬间 2017-9-13 08:45
用type-c接口,我还要准备两根数据线,充电宝不是。头疼
引用 天籁维修 2017-9-13 08:45
OnePlus都用type-c,所以快充技术不是理由
说实在的,原接口特别容易松点,我觉得苹果那种接口才是最好的
OV真把自己当根葱了
引用 静候缘来 2017-9-13 08:45
只是你的没全网通,还不支持ufs ,伤透了你的心。//@十字路口的转向: 可惜俺们用猎户座,不如你的愿//@哈喽陈先森: 小米5SQC3.0充电很快。。[呲牙]
引用 灵魂禁锢 2017-9-13 08:45
oppo的闪充是现在成本最高的方案[捂脸]从芯片、接口到线材所有定制,你说oppo省成本么?
OnePlus也用vooc,但是也有typec啊
引用 讯城科技 2017-9-13 08:45
太看得起ov了
其实我喜欢蓝绿厂的低压大电流方案,至少现在没见过爆炸。其他方案包括苹果每年都炸
再难以普及它也好用,用着好用就行,自卑充电宝充电器
不错的,磨损情况比较好,不容易松动,至于快充技术,并不比蓝绿的快,用电也快,各有所长吧
ov干嘛要用,Type-C贵一点,这个产量算下可是一笔巨款,本来就是不在乎用户体验的手机厂商,怎么可能为了你们这些工厂妹浪费钱,坏了就修,不修就换,反正ov有小鲜肉代言,那帮白痴就会买ov的产品
引用 维殇轻谈 2017-9-13 08:45
typec不普及?都怪蓝绿大厂?小编怕不是傻子吧?typeC可以运用usb3.0好像也有的能运用usb3.1传输速度比micro的usb2.0快太多了,也不存在三星早期usb3.0手机充电大电流耳机异响的问题。笔记本,台式电脑主板,高端显示器,显卡坞现在用的都是雷电3协议的typeC做传输的,手机不普及你就说这个接口国内不普及?
小米用就好,蓝绿大厂人家自称充电两小时通话五分钟呢
还不是给R9s清理库存   。真以为所有消费者都是傻子?
OnePlus五不就是OPPO的闪充技术?还不是type-c。说白了就是micro省钱而已,省点钱请个明星代言,那些迷妹抱着手机不是美滋滋?[捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2017-9-13 08:45
因为OPPO闪充micro usb接口里面接口是七个芯片借口,用type c会有一点技术性的限制的。说得真他妈好听,说白了就是为了节约点成本,或者是不愿作技术改变,人家有typec的快充技术还不比你慢的
ov就是垃圾。几十年如一日,从来没有任何创新。有的也是修修补补。人家发明了安卓加了个充电线就叫创新我去你妹的。
