U盘是大家都有运用过的便携式文件储存工具,因为其小巧便携、方便移动,成为不少人的心头好。但是,如果有一天你的U盘忽然出问题了,中病毒了亦或是文件忽然遗失了肿么办?我敢保证很多人都存在侥幸心理的,认为这么悲催的事不会发生在自己身上。然后......他就悲剧了。好了,为了避免悲剧的发生率,小编整理了一些平时U盘的正确打开方式,我知道提升U盘运用寿命是每个人都需要滴! 2.别随意插拔:USB接口允许热插拔(带点插拔),但在读取或写入数据时(此时U盘的指示灯在不停闪烁)千万不可插拔,这样操作轻则破坏数据,重则破坏芯片。如果强行拔出可能会出现难以预料的不良后果。 3.文件多时分段写入:如果U盘容量大、文件多,连续写入的时间会很长。此时温度上升会比较大,为了防止芯片因过热受损,必要时可分段间歇写入,给积累的热量一个散发的机会。 4.U盘传输数据要注意:我们经常会把U盘与电脑连接用于数据传输,这时候不要尝试去触动U盘,瞬间的接触不良可能会使数据出错。 5.不要长期将U盘插在电脑上:不要为了方便随时传输数据而将U盘长期插在电脑上,运用U盘后,请及时拔出U盘。 6.别频繁将U盘格式化:不能频繁地通过格式化的方式来清理U盘,这样也会影响U盘的运用寿命。 因不一样的原因出现的U盘数据遗失(U盘逻辑破坏范围内),如果想要恢复数据,最好不要进行任何操作,找专业数据恢复。 1)准备一台计算机(保证没有被病毒感染);双击打开计算机,在弹出的窗口中点击“组织——文件夹和搜索选项”; |
