硬盘开盘数据恢复到底是怎么回事?
zhoufude 2017-9-12 15:37
  现在硬盘容量越来越大,速度越来越快,且体积越来越小,给我们工作带来了极大的方便。但也正因为如此,硬盘密度越来越大,硬盘运用频率越来越高,硬盘物理问题也越来越多,破坏也越来越严重,极易造成硬盘数据的遗失,甚至数据无法恢复。其中最常见和问题率最高的就是:磁头破坏。我们经常听到客户说硬盘磁头坏了,要开盘数据恢复,那硬盘开盘数据恢复是怎么回事呢?下面我们就来揭开硬盘开盘数据恢复的神秘面纱。
硬盘开盘数据恢复到底是怎么回事? 硬盘开盘数据恢复过程全揭秘
  在说硬盘开盘数据恢复前先说说硬盘的整体构造,硬盘=硬盘上盖+硬盘盘体+硬盘电路板
  硬盘开盘数据恢复是怎么回事?
  硬盘开盘数据恢复就是把有问题的硬盘盘腔打开,进行盘腔腔体以及腔体内部组件的修复,从而实现恢复数据目的的整个过程。
  硬盘开盘数据恢复必须具备的条件和工具
  高效的开盘系统,硬盘开盘机;多碟同步取盘器;单头、多头磁头更换工具;开盘专用显微镜、盘片清洗器
  充足的开盘配件
  当硬盘盘体问题时,需要更换磁头、电机等部件,都需要从同型号硬盘中拆取,所以必须有大量的硬盘配件,才能进行更换修复,否则也是:巧妇难为无米之炊。
  高超的开盘技术、娴熟的开盘技巧、丰富的开盘经验!
  常用的工具和材料
  无尘手套、无尘棉签、无尘布、美工刀、尖嘴钳、直头和弯头镊子、各种螺丝刀(星型T系列最主要)
  硬盘被确认为盘体问题后,需要开盘数据恢复的,正规、专业的开盘恢复过程
  1、准备工作:准备好相同型号、版本号、电路板好、产地、生成日期、磁头编号等等参数的硬盘,不一样品牌、不一样系列的硬盘要求不一样,但型号必须相同,其实这个工作就很难,想想要找一个这么参数相同的硬盘多么困难,这就要求数据恢复公司具备大量的磁盘备件,还有很好的市场资源,就这一点很多小公司及维修店就很难搞定,这也是为什么很多客户说开盘恢复成功率不高的主要原因之一,没有可以匹配的配件,谁也无法搞定!
  2、清洁工作:问题盘和配件盘都准备好后,首选要对磁盘进行外面清洁,把硬盘外面处理干净,这是硬盘开盘恢复中最重要的一个处理环节,很多不专业的公司,根本就不管,上来就拆盘换磁头,我们想想硬盘外部常时间运用,积满灰尘,尤其是边角,缝隙的地方,如果在开盘之前不做清理,硬盘外面的灰尘,一打开硬盘盘体就所有掉进盘片上了,直接造成盘片污染,数据无法恢复!就是这样一个小细节,很多公司直接无视,难怪成功率这么低!
  3、工程师准备:硬盘开盘工程师在进入超净间之前,必须穿洁净服、无尘鞋套,然后进入洁净室,打开第一道门进入风淋室,专业风淋自动启动,将工程师身上的灰尘吹走,这样才能保证进入超净间后洁净度。所有准备工作做好了接着就开始开盘处理了。
  过程全揭秘硬盘开盘数据恢复
  1、将问题硬盘盘体在无尘工作台上打开
  将问题硬盘盘体在无尘工作台上打开,清洁硬盘盘体和上盖边角,确保边角的灰尘不进入盘腔和盘面,再检查磁头破坏情况、盘面是否有损伤、主轴电机是否正常,确定电机、盘面没有破坏,将破坏的磁头组件取出,再将问题硬盘上盖盖好;
  2、打开配件盘盘体
  打开配件盘盘体,将磁头组件拆出,并装到问题硬盘盘体,这个过程看上去比较简单,但是个巧活,磁头太精密了,稍不留神就有可能将好的磁头破坏,因为都是手工操作,对各种硬盘的结构、螺丝的位置、磁头线圈磁头的位置、磁头位置的调校都要求极其精准,真不是说说这么简单的,很多时候要通过反复的调校才行,很多技术人员遇到特殊情况,也不去调校,就直接放弃了,这样就苦了有重要数据的客户了;
  3、磁头组件装好并调校好后
  磁头组件装好并调校好后,还要检查盘面上是否有灰尘,再次用无尘棉签、无尘布做清洁,确保盘腔洁净再装回所有部件及上盖;
  4、将装好的硬盘接到数据恢复工具上
  将装好的硬盘接到数据恢复工具上:常用的就是进口的PC3000-UDMA,国产的MRT-PRO等设备上,上电,如果一切顺利就直接认盘了,根据硬盘数据多少及硬盘状态,选择是全盘物理镜像,还是直接拷贝数据。到这里就硬盘开盘恢复整个过程就完成了。
  当然在实际中还有很多盘换上新磁头后,还不能正常认盘,这就考验工程师的技术和经验了,要找到原因,再搞定。总的来说,硬盘开盘数据恢复,真的不是一般恢复公司和维修商能处理好的,如果您的数据重要,建议您还掂量下,再做选择吧!毕竟:“硬盘有价,数据无价呀”,真的二次破坏或者彻底无法恢复,到时就为时已晚了!
相关阅读
