硬盘出现问题应该如何避免错误操作?
qiufengss 2017-9-12 15:37
  很多时候硬盘出现问题常见的错误操作,很多人会非常着急,想着急于修补它,而自行操作,其实这样是不正确的,在非专业人士下,硬盘只会更糟糕,造成很多错误现象,以致于后期再也没有机会恢复好了。
硬盘出现问题常见错误操作,应该注意哪些问题?
  所以当硬盘问题出现,应当找专业的数据恢复公司搞定,为了保障数据恢复成功率,请用户避免以下错误操作:
  错误操作一:反复重新启动
  人都有侥幸心理,当电脑无法开机、硬盘无法识别时,大多数人都会反复重新启动电脑,试图在某一次启动后,硬盘可自我治愈。事实上,硬盘的破坏的不可逆转的,而破坏后,如果用户长时间开机,可能导致破坏的磁头长时间与碟片接触,将碟片划伤,影响数据恢复效果。
  错误操作二:长时间给硬盘通电
  该操作与“反复重新启动”一样,可能导致磁头划伤碟片。
  错误操作三:强行拷贝数据
  现在大容量的硬盘的装配工艺是多碟片、多磁头,而同一磁头组件上所有磁头同时破坏的概率很小。单一磁头破坏时,用户的硬盘往往还可识别且能读取数据目录结构,但拷贝时可能出现死机、蓝屏的情况,如果用户没有及时关机,破坏的磁头就可能划伤碟片。
  错误操作四:自行打开盘腔
  硬盘内部是一个高度无尘的环境,洁净度优于10级(每立方米空间内直径大于等于0.5微米微尘数量少于10个),如果自行打开盘腔,空气中悬浮的微尘会给碟片造成重大破坏。
