虽然开学季已经到达尾声,但是大一的军训才刚刚开始。很多小伙伴们都选择在军训结束后或者年底购买自己的笔记本电脑。这个时候在选择的时候就需要注意看参数,笔记本处理器的后缀HQ、M、U、Y等都是什么意思呢?
先来说最常见的HQ,M。一般来说带有HQ和M后标的处理器都是标压,只不过M是移动版的意思,也就是专用与笔记本。HQ代表的是四核标压版处理器,直接焊接在主板上,无法更换处理器。一般的笔记本也不需要更换处理器,所以这一类后缀的本本,符合同学们的日常需要,可以考虑购买。
在选择笔记本的时候经常可以看到后缀带U、Y的笔记本,这个时候你就要擦亮双眼了。U代表的意思是低压,功耗低,而且性能低。如果是奔着玩游戏为目的的话,请选择上面两个后缀的笔记本。而带U的笔记本,更适合办公,视频,浏览网页,在这些场景拥有更好的电池续航表现。带Y的笔记本则代表的意思是超低压,一般在二合一产品上比较多。
而游戏的重度用户,可以考虑后缀为X的笔记本,以XM为例,功耗一般为55W,此类处理器完全不锁频,在散热和供电允许的情况下可无限制超频,即便在默认频率下,也比同一时代的其他产品性能强大得多。不过代价就是,搭载这一类处理器一般都是游戏本或者专业本,其价格也会更高一些。
看了这么多介绍,相信大家都对该买什么样的笔记本大概心里有数了。是不是又会有些同学考虑组装一个台式呢?
