时长做一下电脑优化,用的再久也不用担心电脑卡
晨洋宝贝 2017-9-12 14:34
  很多人在用电脑的时候用着用着,电脑会越来越慢,越来越卡,等到最后不能忍受的时候,迫不得已就会重装熊,造成很多软件遗失不能运用,资料遗失。其实没有必要经常重装系统,只要日常保养好你的电脑,电脑变慢的问题都会迎刃而解的。
  第一步:
  就是清理垃圾,很多朋友会说在C盘里面不知道什么东西该删除,什么东西不该删除,有些看起来是垃圾文件一不小心删了,系统就崩溃了。现在来说我们不用担心这个问题,我们只需要选择一些清理软件来操作即可,虽然达不到很干净,但80%以上的清理还是可以做的,我这边选择的是360大家根据自己的喜好来进行选择
360垃圾清理界面
  第二步:
  磁盘碎片整理,当电脑用的时间久了,软件运用次数变多,磁盘中的碎片就会慢慢的增加,使你在运用电脑的时候,速度下降,这个是不知不觉中产生的,所以当你发觉的时候已经慢的不行了吧。
清理磁盘碎片
  第三步:
  卸载掉不必要的程序,很多软件装上了之后,基本就没怎么用过,像这样的软件,建议大家还是卸载了吧,既能节省空间,又对你运用电脑无关痛痒,何乐而不为呢。还有就是有些人同一种软件装了好几种,比如说视频播放软件,有的同学既装了这个播播有下载了那个看看的,杀毒软件也是一样,其实只要一种就可以了,装那么多反而会影响电脑的速度,而且又用不到。
程序卸载
  第四步
  关闭随机启动的项目,有些启动项是可以在软件中关闭的,而有些呢,就只能在系统中关闭,反正只要没有必要的就给关了吧,可以很大程度上改善你的开机速度和电脑流畅度。
  方式:点击开始-再搜索中输入msconfig-回车打开-去掉不必要的启动项,然后使用-确定,重新启动即可。
启动项命令
关闭不需要的启动项加速启动
  第五步:
  看到右下角的一系列的图标没有,不要有没有用的,都开着,这样不但不能增加效率,有时候反而会让你的电脑死机,反而让你正在做的事情,重新来过,虽说“大不了重头再来”,但是能一次搞定的东西,还是直接完成吧。
关闭不需要的程序,减少内存负担
  第六步:
  右键点击我的电脑-属性-高级系统设置-性能里的设置,把你觉得必要的视觉效果留下,其他的全都去掉吧,这也会相当程度上改善你的电脑流畅度的。然后直接下一步,直接选择视觉效果旁边的高级,然后选择更改,把虚拟内存改到C盘以外的硬盘,方式是,把C盘的设置成0,想要改到的盘设置成C盘原来的数值即可,也可以稍微调大一点。
计算机显示性能设置
计算机虚拟内存设置
  搞到这里基本已完成了,试一下你电脑是不是流畅了很多呢?
引用 静候缘来 2017-9-12 14:34
说这么多废话不如加一条内存条[黑线]
引用 讯城科技 2017-9-12 14:34
咱能不写错别字吗?标题字都是错的!
引用 维修江湖第一 2017-9-12 14:34
固态装系统整体流畅度提升,游戏装固态那个盘读取速度更快[捂脸]
换个固态,都不用搞
引用 花开的那一瞬间 2017-9-12 14:34
计算机用久了卡卡的确实是麻烦事
引用 天籁维修 2017-9-12 14:34
我用影子系统!
引用 青春维修 2017-9-12 14:34
我以为评论都是来吐槽错别字的
装个固态硬盘吧
定期重装系统就好了
没用
引用 冠盟科技通讯 2017-9-12 14:34
什么都准备好了就差一台电脑了
老主板,只支持单通道,只能换单条8G了,不清楚是1333还是1600呢。淘宝买还是京东买好?京东没用过……//@我的怪兽蛋呢: 淘宝京东随便一搜,只要不是杂牌就都行,还有要看自己是标压还是低压,是台式电脑的还是笔记本的,频率最好买一样的,品牌嘛,可以选择威刚,金士顿,十铨,三星,海盗船//@我的怪兽蛋呢: 加内存换固态,保证流畅
引用 维殇轻谈 2017-9-12 14:34
最重要的是一定要8G内存,4G内存玩英雄联盟切换出去选歌曲和QQ聊天都卡,而8G一点都流畅[捂脸]
一个固态硬盘搞定的事,整得这么麻烦
换个固态,就不用优化了
其实呢,最完美的优化就是重新安装系统。
最不能容忍的事情:文化人传播错别字。
加内存换固态,保证流畅
引用 灵魂禁锢 2017-9-12 14:34
休想我装360[捂脸]
我都是安装常用软件和优化后,再装一个冰点还原,保持每次开机都是新系统[大笑][大笑][大笑]
