软组RAID0阵列,最简单最省事省钱的硬盘加速方式
晨洋宝贝 2017-9-12 14:11
  SSD价格昂贵,于是越来越多的玩家打起了组RAID0的主意,以此来大大提升硬盘的读写速度。我们今天要讲的是软组RAID0磁盘阵列。
  在此之前,我们先来简单的介绍一下组RAID0的主要方式和条件,以及各种方式的优劣。组RAID0主要有3个方式:硬组、半硬组(半软组)、软组。组RAID0的条件:硬组RAID0需要主板支持。半硬组(半软组)RAID0需要RAID卡。软组RAID0无需主板支持和RAID0卡,通过用操作系统来完成RAID功能的就是软RAID。3种组RAID0的优劣:硬组和半硬组RAID0需要具备条件,成本投入相比软组多。但是软组RAID0的劣势在于,RAID0耗损处理器运算资源,并且它依赖于操作系统。大多数组RAID0阵列,都是用的硬组的方式。
  而对于我们主板不支持RAID的玩家来说,我们不可能为了组RAI0去换一块主板,而且专门买一块RAID卡也要花接300左右。一个360G的光威猛将读写400多MB/S才700左右。买RAID0卡或者更换主板还不如直接上SSD呢。
  因此在我们的处理器性能过剩的情况下,软组RAID0还是非常可行的。处理器是否性能过剩,我们可以运行经常运用的大型程序,然后通过查看任务管理器里处理器的运用率来简单粗略的得知。
  我们把软组RAID0的条件和优劣都讲得很清楚了,大家酌情考虑。下面我们就开始讲如何软组RAID0阵列了。
  1.“计算机”——“管理”——“磁盘管理”,右键点击未分区的磁盘,新建带区卷。
  软组RAID0主要还是基于动态硬盘。
  看看这个图,软组RAID是微软给我留下的彩蛋。
  2.下面弹出“新建带区卷向导”,下一步。
  3.选择两个或两个以上磁盘,组成RAID0。
  4.下一步。选择驱动器号,卷标名自定义。
  5.点击是,完成。
  6.不一会而由磁盘3和磁盘4组成的一个RAID0阵列硬盘就诞生了。
  软组RAID0的效果和硬组差不多,硬盘速度大幅提升。另外软组RAID0的安全性也不是很差。要知道软组是依赖于系统。如果真出现问题,大多不过重装一回系统。相信很多朋友都有2个或者以上的多余的老旧HDD,不妨一试。软组RAID0,2个HDD当个SSD使,而且容量还更大,是值得去冒一点险的。另外,SSD同样可以软组RAID0,但是没那必要。
  当然软组RAID0前提是,你的处理器性能过剩。如果你处理器不够用,没有两个HDD,而且还怕麻烦,怕玩崩,那你还是买一个SSD实在一点,踏实一点。
光威Gloway猛将360G SATA3 2.5英寸固态硬盘非480G 猛将360G
158
引用 大笑维修 2017-9-12 14:11
虽然没看懂,不过先收藏再说
引用 天籁维修 2017-9-12 14:11
一个数据同时写入两盘。 一人一半   坏一个盘data null
引用 灵魂禁锢 2017-9-12 14:11
可靠性太低
raid0一时爽,数据火葬场
引用 花开的那一瞬间 2017-9-12 14:11
一年挂了三次raid0阵列,两组希捷,一组西数,170芯片组带的raid,给大家建议,尽量用独立阵列卡,磁盘尽量选择企业级。
讲究啊!你说我老电脑,加两hhd 软。然后用个还原精灵,行不行?
