近年来,随着工艺以及功耗的进步,游戏 笔记本的性能也可以流畅运行主流的电竞游戏和3A单机大作。
高端的笔记本,采用的是标压的i7处理器,以及GTX1060 6GB甚至GTX1080 8GB的高性能独立显卡。如此的性能,即使一般的台式电脑也难望其项背,主流游戏基本上无压力。 中高端的游戏本多是采用GTX1050,特效稍微降一点,爽完绝地求生也是没有问题的。
当然了,笔记本的输入还是相对来说弱,玩游戏要爽,建议还是另外配游戏键鼠更好。
对于台式电脑来说,104全键盘是多数人的选择 但是对于笔记本来说,短小,方便的机械键盘也许更加直接,更加合适,狼蛛掌控者是一款60键的机械键盘,足够满足硬核游戏爱好者的需要。
相比于一般87键紧凑型机械键盘,掌控者的键仅有60个,更加少,不规则的造型,形状相似于竖琴。
打开包装,里面包含着主键盘,手托,以及相关的证书。
尺寸: 带手托:214X246X0.5mm 不带手托:214X185X0.5mm 重量:0.5KG 接口:USB 按键数量:60 按键力度:60±10g
手托是可拆卸的,运用的时候,左手用鼠标点射,瞄准; 右手手腕枕在手托上,右手移动,装填,进行各种动作刚刚好。
手托以及键盘主体均有防滑脚垫,避免激烈游戏的时候滑动。
8个独立宏命令键,10个独立热键
采用段落感最好的青轴,全键无冲
1600万色RGB背光
通过FN+R(G或B)即可调节背光颜色 掌控者是一款针对硬核游戏玩家的机械键盘,加上手托以后,舒适度更佳。
